roulettes de baies coulissantes
vega30
Message par vega30 »
Bonsoir à tous,
je recherche désespérément des roulettes avec une gorge pour mes baies coulissantes de véranda. Celle-ci a été posé par une entreprise qui n'existe plus. Il semblerait que les profilés utilisés soient du technal mais ça ne veut pas dire que les roulettes posées soient du même fabricant.
Je mets une photo qui montre le type de roulette d'environ 13 mm de diamètre et 8 d'épaisseur.
Merci pour toute piste
roulette
bonsoir vega30
je suppose qu'il n'y a que le galet de roulement à changer
il faut le démonter, s'il est lisse on doit pouvoir trouver un roulement à bille assez ressemblant, s'il est à gorge cela se fabrique......
vega30
bonsoir matheysinus,
la roulette est à gorge, d'ailleurs ça se voit bien sur la photo.
Qui peut fabriquer ce genre de roulette sinon un décolleteur ...qui n'existe pas dans ma région. Mais il doit bien y avoir un négociant spécialisé dans tout ce qui est galet, roulettes, etc...
