effectivement mnw, on ne peut mieux faire
en plein dans la poutrelle, ce devait être dur à casser
il ne faut surtout pas laisser ça comme ça
la situation est grave mais pas désespérée.......
je vois plusieurs solutions.....j'ai déja vu ça sur des ponts suite à des chocs de camions un peu trop hauts qui ont littéralement démoli un morceau de poutre- on a dégarni les armatures sur 80 cm de long au dela de la zone endommagée (pour reprendre des fers de 20), mis des fers en recouvrement de ceux dégarnis sur ces 80 cm et bétonnage avec un bèton à retrait limité mis en place par projection- solution "lourde", j'en conviens
comme vous précisez que le haut sera inutilisé, ce que je vous propose:
faire au dessus un chevêtre très rigide qui repose sur les poutrelles adjacentes de la "meurtrie" (genre IPN de 120 au minimum)
suspendre la poutrelle coupée par l'intermédiaire de 4 tiges filetées de 16 mm qui insèrent la poutrelle béton et le chevêtre grâce à 2 plaques en acier de 10 mm percées de 4 trous "adéquat"
(une tige de 16 peut supporter 4 tonnes - ce qui à priori est suffisant)
il fut biensur que le chevêtre repose bien sur la dalle (= nettoyage et un petit lit de mortier fortement dosé mais peu mouillé)
serrage des écrous de la tige filetée à 80% de leur maxi (= 96 N.m sans graissage)
on verra en dessous la plaque et 4 écrous, il y a peut être moyen de cacher ça ........un beau cadre avec votre photo....tout le monde sera curieux de savoir pourquoi vous êtes au plafond.....
