lambris et prise électrique ou interrupteur
Je suis en train de poser du lambris à l'horizontal et j'aimerais savoir comment je dois faire pour intégrer mes prises et interrupteurs.
Faut il mettre une boite ou tout simplement fixer la prises sur le lambris avec ses fixations ?
Je vous remercie d'avance.
prises et lambris
bonjour rouf30
personnellement sur des lambris j'ai mis des boites spéciales pour plaques de plâtre, cela va très bien si derrière le lambris on a un espace suffisant pour loger la boite
j'ai fait les trous avec une scie cloche
Merci Matheysinus.
Mais comment faîtes vous pour faire tenir cette boîte ? Avec les griffes ? Je ne vois pas bien. Et on peut mettre une boîte de diamètre classique 67 ?
D'autre part, j'ai peur de ne pas avoir assez de plca derrière pour mettre une boîte. Que faire.
J'ai vraiment besoin de vos réponses.
Je ne dirais pas mieux que Matheysinus. J'ai déjà réalisé ce genre de travaux.
Les boites actuelles pour placo (souvent de couleur jaune) se fixent dans le trou par des pattes qui se serrent derrière le lambris en vissant) les interrupteurs et prises à griffes s'installent très bien dans ces boites (attention : vis de fixation de la boite en haut et en bas, comme ça , les griffes prennent à droite et à gauche)
Pour l'espace derrière, s'il le faut, un petit peu de marteau et burin et hop ...
La boite possède ses propres "griffes" de fixation, ainsi que des parties striées à l'intérieur, pour les griffes de vos appareil (prises et inter)rouf30 a écrit :D'accord. Si je comprends bien, la boite est fixée sur la lambris avec les griffes qui viennent mordre derrière le lambris ?
En tout, cas merci pour vos réponses.
Pour ces boites, selon le fabricant, les "griffes" sont soit en plastique, soit en métal. C'est très bien pensé : vous faites votre trou de 67mm et vous entrez la boite dedans. Puis vous vissez les vis qui concernent les fixations. Ca se serre tout seul à la visseuse électrique! (attention pas trop fort, c'est du plastique)
