Je cherche un moyen pour faire des bordures en ciment, mais je ne trouve pas d'idée ni de moyens.
Merci pour toutes les idées que vous pourrez me suggérer.
Bordures de jardin
Bordures de jardin
pas trop vite mais comme il faut
Ce que vous appelez bordure en ciment, s'agit il de plaques en beton que l'on enterre partiellement pour créer des bordures de séparation ?
Si c'est le cas, mon père en avait fabriqué lui meme il y a quelques temps.
Il avait conçu un cadre en cornières acier, avec des tiges filetées pour serrer le tout. Un gabarit en bois pour réaliser une frise en haut (des ogives, mais ce peut etre des arcs de cercles ou tout autre motif, du moment qu'il n'y aie pas de reliefs trop compliqués)
Une feuille de plastique en dessous de ce cadre, des fers à béton relies entre eux pour créer une armature. J'imagine, un additif hydrofuge dans le béton, et on coule la plaque, on laisse prendre et on peut récupérer le cadre pour la suivante. Surtout, on laisse bien sécher ensuite.
Sur cette base, j'imagine que d'autres contributeurs complèterons mon dispositif.
bordures en ciment
bonjour bl41david
le plus simple et surement le plus économique est d'acheter des bordures préfabriquées de 4 cm d'épais en général
on en trouve de différentes formes et en divers teintes
il suffit de les poser dans une petite semelle en béton coulée dans une rigole de 20 X 20 cm environs
il existe des modéles rainées en bout qui s'emboitent mâle-femelle - ce dispositif permet de plus facilement les aligner et leur confére une meilleure résistance
seule ombre au tableau, les courbes doivent réalisées en pans coupés, bien que j'ai déja vu dans des parcs ce type de bordure courbe....renseignez vous auprés d'un négociant en matériaux
bordures en ciment
nos messages se sont croisés à une minute près, Xavinou
la solution de préfabriquer soi même les bordures est tout à fait envisageable - mais ayant fait le calcul pour des pavés, l'économie est substantielle, si l'on s'approvisionne dans le réseau des professionnels
