Terrasse à carreler
dallage
bonjour inju
il existe différents types de "carrelage" pour terrasse
le plus courant des "carrrelages" est un revètement de moins d'1 cm d'épaisseur en grés, ou céramique, ou autre terre cuite - ce type de matériau n'a pas une grande résistance mécanique à la flexion et doit impérativement être posé sur un support très rigide comme une dalle en béton
le second type est constitué de plaques de béton de 2 à 3 cm d'épaisseur - ces plaques ont un revètement soit incoporé soit collé
la pose de ces plaques se fait sur un lit de sable sur un support stable de bonne qualité, mais pas necessairement constitué en béton
il n'y a aucun risque apparent d'enlever les poteaux en bois à condition de combler le trou avec un matériau de très bonne qualité (un béton maigre ou une grave très bien compactée si le reste de la surface n'est pas bétonné)
