Dalles de plancher dans combles : que choisir ?
plancher
bonjour lolivier
première chose vos solives ont une section très faible
du 95 X 35 sur une portée supérieure à 2 m n'accepte que de l'accés "de service" - et en prenant des précautions :oops:
quelle est leur portée exacte ?
secondo les plaques pour plancher ne passeront pas dans votre trappe (les plus petites que je connaisse font 62 cm de large), il faut vous orienter vers un plancher massif en lames (on en trouve en pin à des prix fracassés dans certains magasins discount )
pour la poussière ? un aspirateur sera je pense sans effet car il aspirera aussi l'isolant
plancher
avec un espacement de solives de 60 cm, un plancher en lames de 22 mm (le plus courant) peut convenir pour un chargement léger
Mais attention à la résistance des solives
A noter que si vous vissez vos lames dans les solives (1 vis au milieu de chaque lame) vous renforcez notablement les solives car votre plancher se trouvera "collaborant"
plancher collaborant
plancher collaborant = ?
la résistance d'une poutre est fonction de son "inertie" qui est elle même proportionnelle au cube de la hauteur
en "associant" les 22 mm de plancher à vos solives de 95 mm vous obtenez une poutre en "T" de 117 mm et la résistance est considérablement augmentée
inertie d'une poutre 95 X 35 = 250 cm4
inertie de la même poutre,
avec un plancher de 22 mm "collaborant" = 1212 cm4
soit 5 fois plus de "raideur"
c'est le principe des "ponts mixtes" ou l'on associe à une poutre métallique une dalle en béton
solives
c'est un petit peu ce que je pensais.....votre charpente est faite en fermettes qui assurent également le support du plafond
A titre indicatif, il existe des entreprises qui proposent des renforcements de ces structures pour les rendre apte à supporter un plancher courant d'habitation
oter des tuiles pour accéder aux combles ne pose aucun problème
si vous devez circuler sur la couverture, utilisez une échelle plate (facile à confectionner avec des lattes) pour éviter de casser des tuiles et pour votre sécurité
attention aussi que les plaques font un certain poids....les monter sur le toit et les manipuler ne doit pas être une chose particulièrement aisée
pour les lames de parquet, il est vrai que les "brico-dépot" ne suivent pas les articles - il faut être patient et attendre un arrivage
