quelle est la meilleure solution pour fixer des plinthes ? vis, clous ou colle ?
d'avance merci
poser des plinthes
Re: poser des plinthes
Ca dépend de la nature du mur. le plus classique, ce sont les pointes tête homme
enfoncées au marteau puis, avec un chasse clou pour dissimuler la tête sous de
l'enduit.
Si le mur est du béton vous pouvez les coller avec de la colle à baguettes
électriques en cartouches (néoprène) ou fiver avec des chevilles à frapper, mais
c'est un peu plus difficile de dissimuler les têtes.
l'enduit.
Max
Il existe aussi des plinthes à clipser. Je m'explique: Il faut d'abord fixer au mur (en général visser), un profilé vendu avec des plinthes spéciales avec "contre profil" qui s'emboitent sur ce profilé. La finition est parfaite, sans clou ni vis visibles. Vous pouvez trouver ces articles en GSB et chez les marchands de matériaux.
chatbotté
la colle me parrait la plus efficace et la plus simple
> d'avance merci
> d'avance merci
