poele en fonte ou en tole?
bonjour, j'envisage d'acheter un poele pour l'inter saison.
j'ai une surface d'environ 40 m2 pou le bas , sachant que la maison est en 3 demi niveau
quel poele faut-il prendre? en fonte ou en tole? et quel puissance ?
merci
tiery
merci
tiery
poêle
bonjour tiery
pour un poêle, sans hésiter, choisissez la fonte
un poêle en tôle va de séformer si vous le poussez un peu et va s'oxyder rapidement
mais le prix n'est pas le même
de plus un poêle en fonte a une très grande inertie thermique et reste chaud longtemps
souvent on considère 100 à 150 w par m2
meuble et poêle
réponse de normand: à une certaine distance........
je ne sais pas s'il existe des normes sur le sujet, mais pour la sécurité et une difusion normale de la chaleur radiante du poêle, 50 cm me paraissent être un minimum
vous pouvez mettre moins en intercalant un isolant (genre laine de roche) mais les performances du poêle en souffriront
la meilleure place d'un poêle...c'est au milieu de la pièce......
