poutre métallique pour plancher garage
salut,
je voudrai faire un plancher au dessus de mon garage, afin de faire un pièce (chambre).
le garage mesure 6m * 6,2m.
J'aurai voulu utiliser des poutres métalliques, avec un plancher bois (type dalles OSB de 19mm d'épaisseur.
J'aurai voulu savoir la meilleur solution:
1 grosse poutre centrale (+ solives bois), et quelle taille ?
ou plusieurs petites et quelle taille ?.
Merci de vos réponses.
Toli.
Toli.
poutre
Bonsoit Toli
Le problème est que suivant la plus petite dimension il te faudra des solives d'au moins 6.30 m ( 6 m de portée + 15 cm d'appui) - or les dimensions "standart" sont 6 m
A moins de trouver directement dans une scierie des bastaings de 6.50m dans le commerce tu auras du mal à t'approvisionner
Dans le sens des 6 m il te faudrait des bastaings de 10 X 30 espacés de 0.60m
En mettant une poutre intermédiaire en métal -HEB 300 - ou en bois (40 X 40 environs) les solives seraient réduites à 3.1m de portée environs - soit des 6 X 16
Ces évaluations "à la louche" mériteraient un calcul plus précis pour ne pas faire de bétises
Tiens moi au courant de ton choix
poutre
le problème à 6 m de portée est que ce n'est pas la résistance qui dimensionne la poutre, mais sa déformation qui normalement ne doit pas dépasser 1/300 soit pour 6 m - 2 cm
poutre
Salut,
après renseignement :
http://www.daniel.fr/prod_sid2.php?f=po ... heb-26.htm
une poutre HEB de 300 est faite pour supporter une charge de 22 tonnes, avec une déformation de 1/200e ,soit 33 tonnes pour une fleche de 2cm.
Donc la taille de la poutre me parait excissif !!! (pour un plancher bois).
poutre
Ok toli, mais n'oublie pas de vérifier la stabilité des âmes, le non flambement des ailes et la stabilité au déversement
C'est une raison pour laquelle j'ai toujours jugé ces "tableaux" (tout comme certains logiciels de calcul) dangereux d'emploi - ils sont utiles mais doivent être utilisés dans leur contexte
HEB 300
Attention Toli
Les tableaux dont tu fais état sont relatifs à une poutre encastrée à une extrémité (ce qui diise les efforts par presque 2 ) et appuyée mais guidée et maintanue à l'autre extrémité (ce qui la garantie vis à vis du déversement et assure le non voilement des âmes
Selon moi un HEB 300 de 6 m de portée, en appui libre à chaque extrémité, chargé de 22 tonnes, prend 36 cm de fléche - et la on est en plein dans le flambement des ailes
