terrasse pour piscine
tiery
Message par tiery »
bonjour je vais faire ma piscine puis la terrssse. Pour cette dernière j'hésite sur les matériaux.
si je décide de faire une terrasse béton, comment dois-je procéder?
je pense que je ne peux me contenter de la poser sur un lit de concassé, sachant que mon terrain est soumis à de grosse variation de température et de forte gelée.
est-ce que je dois profiter du trou de la piscine pour poser des piliers ( en parpain) et encrer le béton dessus?
y at-il d'autre possibiltés.
merci
terrasse
bonjour tiery
je pense que vous ne circulerez jamais avec un camion de 32 tonnes sur votre terrasse :D
une structure indestructible, sur un remblais de bonne qualité et bien compacté::
une fouille de 50 cm
un soupoudrage (4 à 5 cm) de 0/20 et compactage
en fond de fouille un "bidim" (genre de feutre)
40 cm de grave 0/20 humidifiée et hyper compactée
8 cm de béton armé d'un treillis avec joint tous les 6 mètres
vous serez "hors gel" pour les hivers les plus courants dans l'Est de la France
en hiver "extrème" (= -20 pendant 2 semaines - profondeur de gel 80 à 90 cm) vous constaterez au maxi 1 centimètre de soulèvement et 15 jours aprés le début du dégel tout sera revenu dans l'ordre...
Bonjour.
Une solution pour pouvoir profiter de votre terrasse et de votre piscine dès que les travaux seront terminés, sans attendre un éventuel tassement des terres, c'est de procéder de la façon suivante :
- faire déborder le radier du fond de la piscine
- élever sur celui-ci des piliers (des boisseaux béton conviennent très bien)
- couler ou monter les parois de la piscine suivant le mode de construction choisi
- remblayer le pourtour, puis couler la dalle qui sera ainsi solidaire du fond, donnant un ensemble homogène
Petit croquis :
tiery
Message par tiery »
merci pour toutes ces informations très claires et précises.
tiery
Message par tiery »
autre question. J'aimerai mélanger différents matériaux a différents endroits. Bois, dalles et peut être du béton.
mais je ne sais pas comment faire la finition pour le béton.
peut on faire comme dans certaine piscine de collectivité une finition un peu granuleuse, comme du sable posé sur le béton?
je ne sais pas si je me fais comprendre.
ou existe t-il d'autre finition possible?
merci
On peut effectivement marier les matériaux sous réserve de quelques aménagements. Ainsi, pour des lames de bois ou des caillebotis, s'ils sont au même niveau que des dalles, il faudra prévoir une évacuation de l'eau de pluie ou celle projetée lors de jeux un peu trop "musclés" dns la piscine. Pour ce qui est du béton, on peut talocher la surface de façon à obtenir une surface rugueuse. Un traitement de surface avec un produit spécifique (dont j'ai oublié le nom) suivi d'un lavage permet aussi d'obtenir une surface faisant ressortir les agrégats roulés incorporés dans le béton.
béton aspect "délavé"
bonjour walter
ce produit s'appelle un "désactivant"
il faut le pulvériser en surface quand le béton commence à durcir (trop tot il s'évapore avec les "eaux de réssuage", trop tard il n'a plus d'effet)
Ruse de chantier: quand le doigt marque en applicant une certaine pression :roll:
Quand le béton a terminé sa prise, on lave la surface au jet d'eau (généralement 24 h aprés la coulée - plus tot si l'air est sec et chaud :wink: )
un conseil: appliquez ce traitement sur un béton confectionné avec des granulats roulés, évitez les concassés
Re: béton aspect "délavé"
matheysinus a écrit :bonjour walter
Bonjour matheysinus et merci pour le renseignement :!:
Qui a dit qu'en vieillissant, c'est la mémoire que l'on perd :lol:
