niche dans un mur en placo
cemcducout
Message par cemcducout »
Je cherche un conseil pour réaliser des niches dans un mur en placo en vertical largeur 0.20m hauteur 0.90 .Je ne vois pas comment poser l'armature métallique derriére, qui permetra de recevoir le placo.
Merci d'avance a tous
niche
bonjour cemcducout
personnellement je ferai la niche en bois genre OSB ou MDF de 18 mm environ et un fond moins épais (5mm suffisent sur des tasseaux 10 X 10 mm)
aprés avoir découpé le plaquo, je placerai derrière celui ci mes morceaux découpés à la demande qui formeront les 4 cotés et je visserai mon plaquo sur le champ de ces éléments collés entre eux
pour le fond on peut coller des petits tasseaux et appliquer dessus le fond également collé
dans les GSB vous pourrez acheter du MDF de 18 mm coupé à vos dimensions
pour la colle utilisez une colle type "sans clou ni vis" qui donnera une résistance je pense suffisante
bon courage..... :wink:
cemcducout
Re: niche
matheysinus a écrit :bonjour cemcducout
Merci pour ta réponse .
C vrai que je n''avais pas pensé aux tasseaux en bois qui pourront faire la structure arriére , j'étais partit dans l'idée de mettre des montants a placo.
Je vais donc me lancer merci pour tes conseils .
