thermostat d'ambiance et chambre bébé
Ce problème a déjà été posé.
En résumé, un thermostat général et des vannes thermostatiques à chaque radiateur ne peuvent faire "bon ménage", puisque celui qui a la plus basse température coupe l'organe ou l'ensemble qu'il dessert lorsque sa température dite "de consigne" est atteinte.
Dans votre cas, vous placez le thermostat général à une température élevée (par exemple 25°) et vous réglez chaque thermostat de radiateur à la température locale souhaitée, à condition qu'elle ne soit pas évidemment supérieure à 25°.
kouskir
Message par kouskir »
salut mathieu
Sur ta chaudière il doit y avoir un "aquastat" qui coupera l'alim si la t° de consigne (d'eau chaude) est atteinte.
-si le circulateur n'est pas sollicité, cette T° sera vite atteinte.
Gpif
Message par Gpif »
une solution simple consiste à prendre en charge les +3°C par un radiateur électrique. Je sais: c'est idiot par rapport au mode de chauffage. Mais c'est une solution simple et pas cher si la distribution chauffage est en série.
Ce n'est qu'un avis!
Gpif.
