Branchement télérupteur
Message par JL »
Bonsoir
Vous pouvez brancher les boutons poussoirs en parallèle si c'est plus simple pour vous, vous allez au premier, puis au second et au troisième.
Sinon, vous pouvez tout ramener au tableau et brancher les trois fils sur un domino et repartir avec un seul au télérupteur.
florian
Message par florian »
Le plus simple, est surement de partir de vos poussoirs avec chacun 2 fils, de les raccorder en // dans une petite boite de dérivation, de laquelle repartiront uniquement 2 fils vers votre télérupteur.
Il ne reste plus qu'à raccorder votre télérupteur ...
Bon bricolage !
Le moins cher est rarement le meilleur marché ...
Message par JL »
Tous les boutons sont prévus pour brancher au moins deux fils sur chaque plot de connexion.
Par exemple, au premier bouton vous raccordez sur le premier plot le fil rouge qui vient du tableau avec le fil rouge qui va au bouton suivant. Et sur le second plot, le fil violet (par exemple) qui vient du tableau avec le fil violet qui va au bouton suivant et ainsi de suite jusqu'au dernier.
requin51
Message par requin51 »
google est ton ami
http://www.telerupteur.com/
2 bornes sur le rail Omega de ton tableau peu etre la solution pour mettre tous les poussoir en paralelle ...
florian
Comment avez-vous procédé, du coup ?
