thermostat programmateur avec sonde suplémentaire
Bonjour a tous,
je ne suis pas sur d'utiliser les bon termes
voila, j'ai une chaudière au gaz avec un thermostat dans ma salle. il s'agit d'un vieux thermostat avec un bouton pour régler la température seuil.
Auriez vous des conseils a me donner pour acheter un thermostat programmable. quel marque, quel modèle etc ...
Par ailleurs, je souhaiterais savoir si ça existe un système qui permet d'avoir :
- un programmateur pour dire je veux que ça se déclenche le soir ou le matin
- une sonde thermique dans le programmateur
- une sonde thermique supplémentaire qui communique sans fil avec le programmateur
- que le chauffage se déclenche quand la température communiqué par l'une des 2 sondes est inférieur à une température consigne.
Je vous remercie d'avance pour votre aide.
Logan
ps : j'espère que j'ai pas été trop confu et que ma question est assez clair ...
Logan
J'imagine que votre thermostat actuel qui règle la température ambiante fonctionne en sortie comme un interrupteur électrique : Il est relié par 2 fils à votre chaudière à gaz pour commander directement le circulateur, lequel est une sorte de pompe qui fait circuler l'eau chaude dans les radiateurs. Lorsque cette eau se refroidit, un autre thermostat mais interne déclenche le chauffage de cette eau.
Dans ce cas, vous pouvez remplacer facilement le thermostat d'ambiance par un autre plus performant et programmable, avec des températures réglables jour et nuit (choix des heures) et qui peuvent varier chaque jour de la semaine. Il est difficile de vous conseiller une marque et un type, voyez un chauffagiste ou un magasin sérieux spécialisé genre GSB.
Pour ce qui est l'installation d'un autre thermostat "esclave" qui agirait sur le premier "maître" par radio (le "maître" commande le circulateur), cela me semble bien compliqué.
Une installation de 2 thermostats montés en parallèle pour commander le circulateur (liaisons par fils) me semblerait plus réalisable et moins coûteuse ...
Mais, comme je le dis souvent, je ne suis pas un pro chauffagiste et le mieux est de vous adresser à un professionnel local, lequel voudra certainement plus de détails sur votre installation actuelle avant de vous proposer une solution qui vous satisfasse.
merci pour cette réponse bien détaillé
est ce que "thermostat d'ambiance programmable" est la dénomination exact du produit a installé ??? que je puisse faire une recherche en ligne pour voir les produits proposer.
j'ai fait une recherche rapide de la société GSB sur le net mais je ne la trouve pas. Est ce le nom de la société ou un sigle ???
enfin, est ce que vous considérer que les magasin tel que Castorama ou Leroy merlin sont des magasin sérieux, chez lesquels je peux me renseigner??? Ce sont les deux seul enseigne que je connaisse autour du Havre (c'est la que j'habite
si cela vous insteresse, je peux vous communiquer ce que me diront les différent enseigne que je consulterais au sujet du système des 2 thermostats. il est clair qude si cela est trop couteux, je ne prendrais pas ce genre de système et me contenterais d'un seul thermostat.
je vous remercie encore pour votre réponse
logan
c'est tout a fait çaJ'imagine que votre thermostat actuel qui règle la température ambiante fonctionne en sortie comme un interrupteur électrique : Il est relié par 2 fils à votre chaudière à gaz pour commander directement le circulateur, lequel est une sorte de pompe qui fait circuler l'eau chaude dans les radiateurs. Lorsque cette eau se refroidit, un autre thermostat mais interne déclenche le chauffage de cette eau.
logan
enfin, je suis pas aller voir a l'interrieur du boitier, j'ai aps oser ... mais la description extérieur correspond vachement et aussi bah si je troune le bouton pour régler la température de déclenchement au dessus de la température ambiante, bah ça se déclenche ... mais c'est très imprecis .... l'aspact, ça ressemble a une minuterie de fourlogan138 a écrit :c'est tout a fait çaJ'imagine que votre thermostat actuel qui règle la température ambiante fonctionne en sortie comme un interrupteur électrique : Il est relié par 2 fils à votre chaudière à gaz pour commander directement le circulateur, lequel est une sorte de pompe qui fait circuler l'eau chaude dans les radiateurs. Lorsque cette eau se refroidit, un autre thermostat mais interne déclenche le chauffage de cette eau.
Bonsoir
Est ce que "thermostat d'ambiance programmable" est la dénomination exacte du produit a installé ? Thermostat programmable convient. J'ai utilisé le terme "ambiance" pour ne pas le confondre avec le thermostat "interne" de température d'eau.
GSB signifie "Grande Surface de Bricolage". Vous en avez cité deux à proximité de chez vous qui peuvent vendre ce genre de thermostat programmable.
Il ne m'est pas possible de vous donner ici des conseils sur telle enseigne et tel matériel, car cela pourrait être interprêté comme de la publicité ... ou du dénigrement.
merci pour vos réponse
ban donc, entre temps j'ai commencer a chercher et j'ai de nouvelles question
j'ai vu qu'il y avait des "thermostats mobiles sans fil" (par exemple ça ou ça ).
A votre avis, ou se trouve le capteur thermique ??? dans le boitier murale et dans ce cas le boitier sans fil sert juste pour le reglage ou alors dans le boitier sans fil????
parce que si c'est dans le boitier sans fil, je pourrais placer ce boitier sans fil dans la piece la plus froide et un robinet thermostatique dans les autres pièces (et adapter si jamais la pièce la plus froide change .... )
je vous remercie pour vous réponse passé et a venir
Logan
Logan
Un thermostat d'ambiance "sans fil" se compose effectivement de 2 boîtiers :
- L'un, autonome et mobile au besoin (alimenté par piles qu'il faut changer à peu près tous les ans), comporte le capteur de température et est programmable. Il envoie ses ordres (chauffage ou arrêt de chauffage) par radio au second boîtier.
- Ce 2e boîtier, fixe, alimenté par le secteur 230 V, n'est donc qu'un récepteur qui commande directement le chauffage général (circulateur dans votre cas) par un simple interrupteur, comme l'ancien thermostat qu'il remplace (au même emplacement).
Dans tous les cas, il faut éviter l'usage simultané d'un thermostat général d'ambiance et de vanne thermostatique sur un ou plusieurs radiateurs, car à l'uage, le plus souvent, on ne sait plus vraiment qui commande quoi sur les radiateurs munis de ces vannes ... (enfin, c'est mon avis).
Attention dans votre choix de thermostat, spécialement pour du sans fils. Certain on une sortie 230V allumé ou éteinte. C'est semble-t-il moins cher, mais ce n'est pas compatible avec une installation demandant juste un contact ouvert ou fermé.
Optez plutot pour un modèle avec sortie "contacts secs".
les modèles avec sortie "contact secs" sont compatible avec les deux type de sortie ????ms83 a écrit :Attention dans votre choix de thermostat, spécialement pour du sans fils. Certain on une sortie 230V allumé ou éteinte. C'est semble-t-il moins cher, mais ce n'est pas compatible avec une installation demandant juste un contact ouvert ou fermé.
Je pense que les thermostats sans fil indiqués ici ont un boîtier récepteur de commande qui se termine par un inverseur électrique non alimenté (comme un "interrupteur" de va et vient à 3 bornes), de façon à pouvoir utiliser soit un contact, soit l'autre (ouvert ou fermé pour chauffer), ou même les 2 selon le principe de fonctionnement du système de chaudière.
