pas de chauffage
Odveig
pas de chauffage
Message par Odveig »
j'ai un petit problème, mes radiateurs sont froids alors qu'ils sont ouverts a fond, le thermostat est allumé aussi et j'ai fait mes purges, donc je comprends pas.
J'ai un chauffage centrale au gaz et mes voisins ont du chauffage ( c'est une résidence ).
Voilà, si quelqu'un peut m'aider, je suis preneuse.
Je pense que vous avez un thermostat général d'ambiance ?
Est-ce un chauffage central au gaz "individuel" ou "collectif" ?
S'il est individuel, vérifiez d'abord si le circulateur tourne (sorte de pompe). S'il ne tourne pas et qu'il est alimenté électriquement, c'est qu'il est "gommé" (coincé). Il suffit alors de dévisser le cache central arrière pour le faire tourner en l'actionnant avec un tournevis.
Mais c'est peut être aussi le thermostat qui est tout simplement inactif, débranché ?
Tout cela sous-entend que le gaz est bien présent et que la chaudière s'allume, ou peut s'allumer, normalement. A voir en premier ?
Si ce chauffage est collectif, que ça chauffe chez les voisins et pas chez vous malgré la purge, c'est peut être aussi un problème de thermostat (mais qui agit sur quoi ? je reste perplexe devant une telle installation que je ne connais pas, car en principe il y a des vannes thermostatiques sur chaque radiateur). Vérifiez aussi que les vannes de sortie des radiateurs sont bien ouvertes, on ne sait jamais ... (il faut une clé pour les manoeuvrer).
charles
Message par charles »
J'avais le même problème et moi comme le dis totor c'était le circulateur qui était "grippé", après la marche à suivre qu'indique totor tout est rentré dans l'ordre...
Odveig
alors, j'ai fait appel a un pro qui doit passer dans la matinée car je n'ai accès qu'au radiateur et au thermostat, tout le reste est sous clé dans les couloirs de l'immeuble.
je vous tiendrai au courant.
Odveig
le technicien vient de passer, c'est la vanne qui alimente mon appart qui était fermée, voilà.
Effectivement, j'aurais dû penser à cette vanne de sécurité qui est parfois installée pour isoler chaque appartement ou habitation dans un chauffage collectif de chauffage central (quelle que soit d'ailleurs la source de l'énergie thermique de départ).
La question posée pouvait laisser entendre qu'il s'agissait d'un chauffage individuel au gaz ...
