j'ai lu à plusieurs reprises qu'en fait, le deltaMS n'avait pas de "pouvoir" d'étanchéité : il ne servirait qu'à protéger les murs enduit de goudron lors de la remise des terres ... Que la pose du deltaMS seul ne sert à rien ? Êtes-vous de cet avis ?
http://www.forumconstruire.com/construi ... -93887.php
http://www.forumconstruire.com/construi ... -42271.php
Y'a-t-il une différence entre "enduit hydrofuge", "goudron", "enduit bitumeux" et autres ... ou est-ce plusieurs termes pour désigner le même produit ?
Merci pour vos avis éclairés.
Enduits vs DeltaMS
gilles.gauthier
- Contact :
Pour les moins initiés,il est effectivement difficile de s'y retrouver dans les termes techniques et utilisations appropriées.
Pour faire simple et schématique:
-Mortier de soubassements,arases et fondations enterrées:un adjuvant (de type Bitumass) est incorporé afin d'assurer dans la masse l'étanchéité de masse des mortiers.
2 kg pour 25 kg de liant environ
-Pâte bitumeuse (de type Bitume Agglos) destinée à l'imperméabilisation de surface des soubassements et fondations enterrées,ainsi que sur agglos,briques.
-Liquide noir d'imperméabilisation (de type Bitufondation) plutôt destiné à être appliqué en finition sur les supports classés fermés,bois enterrés,citernes,réservoirs métalliques...
Le Delta MS a,quant à lui, ses propriétés et son propre usage.Ce lien sommaire mais explicite,indiquant des mises en oeuvre:
http://images.google.com/images?hl=fr&q ... CB4QsAQwAw
A disposition pour transfert des docs des produits précités et renseignements complémentaires par email pro.
hydrofuges
bonjour joe.satriani
un "enduit hydrofuge" est un enduit qui imprègne un matériau afin d'éviter que celui ci n'absorbe de l'eau - sans le rendre vraiment étanche
le "goudron" n'existe plus depuis bientôt 40 ans.....
(produits de la distillation de la houille)
les "enduits bitumeux" sont des enduits à base de bitume (produit pétrolier) que l'on applique pour créer une barrière étanche
