agrandir une tremie
yan71
agrandir une tremie
Message par yan71 »
Bonjour a tous, je voudrais savoir comment agrandir une tremie pour un escalier dans des combles .
Merci d avance pour vos reponses
trémie
bonjour yan71
en quel matériau est fait le plancher ? dalle béton ? solivage ?
si c'est une dalle béton c'est très délicat, pour ne pas dire impossible dans certains cas
si c'est un solivage, c'est plus faisable - il faut pour cela bien connaitre le solivage, les dimensions de la trémie actuelle et celles souhaitées pour faire une étude
yan71
Message par yan71 »
c est du solivage , les dimensions actuelles de la tremie son 175*81.5 et les dimensions du futur escalier son : hauteur a monter 272*82 , emprise au sol 279*82.7
trémie
c'est à dire qu'en largeur il ne manque que 5 mm...
il est peut être possible de raboter une solive, quitte à la renforcer sur l'autre fac
par contre l'autre dimension de la trémis se défini comme suit:
on cherche le point ou la hauteur entre l'escalier et le plafond n'est plus que de 1.90m
