Construction maison container : Besoin de vos avis
Bonsoir tout le monde,
J'espère placer ce sujet dans le bon topic^^
J'ai besoin de vos avis sur plusieurs points dans ma construction à base de container.
Je compte réaliser une isolation intérieur, je compte donc placer contre les parois des containers des panneaux OSB, je voudrais savoir si je dois les mettre hydrofuge ou non? Sachant qu'une vmc dynamique sera présente dans chaque pièce de la maison.
Par ailleurs je voulais savoir comment se pose un bardage extérieur, à base de lambris pvc, est ce simple ou difficile à mettre en oeuvre?
Comme vous l'aurez compris, c'est une autoconstruction =)
Merci de vos réponses.
Vous avez une idée du prix concernant le bardage extérieur, en moyenne ?
Merci !
Merci !
Modifié en dernier par Diazou le 22/02/18 10:23, modifié 1 fois.
je me demande si les bruits sont transmis à cause du métal, et ce, malgré les isolations; il faut aussi prévoir du phonique ,
d'autre part, comme on enlève beaucoup de tôle pour les passages et ouvertures, est ce que çà reste compétitif par rapport à une structure métallique ou autre ?
autre souci : les lycées type Pailleron , de triste mémoire, étaient en structure métallique . . .
qu'en est-il des dilatations importantes du métal , et l'influence sur de possibles fissures des matériaux plus inertes ?
enfin dans une cage de faraday, les portables passent-ils ?
bonne journée
Construction Maison en Container
C'est vraiment un projet très intéressant, si vous savez l'aborder correctement, vous n'aurez pas à dépenser beaucoup: je vais juste vous donner quelques conseils:
- Les containers sont des containers DRY de 40 pieds (12m) et de 20 pieds (6m). Ils possèdent une norme ISO relative à leur entretien et leur résistance aux intempéries. S’ils ne répondent pas à ces normes, ils ne peuvent être utilisés.
- Pour les relier ensemble, ce qui est nécessaire afin d’obtenir l’étanchéité vous pouvez les boulonner entre eux, les souder ou construire un bâti entre chaque container. Il faut savoir qu’à la base, les containers sont déjà conçus pour être empilés, et de les sceller ensemble constitue un élément de sécurité en plus.
- Pour le toit, l’étanchéité du toit, pour le moins cher est une isolation classique avec du goudron si l’on garde un toit plat.
- On peut ajouter une charpente si on le souhaite ou s’il est préférable d’en construire un, pour obtenir un permis de construire.
Vous pouvez aussi appelez un spécialiste de décoration intérieur si vous le voulez.
En tout cas, je vous souhaite bon courage dans votre démarche
Cerise Daniel
Cerise Daniel
Re: Construction maison container : Besoin de vos avis
Pour la construction de maisons en conteneurs, on utilise traditionnellement des conteneurs maritimes. Ils répondent à des normes ISO spécifiques, qui garantissent une grande solidité de leur structure, ainsi qu’une excellente résistance aux conditions extrêmes et au feu. Ils sont également traités contre la corrosion, ce qui les rend particulièrement durables dans le temps.
Je trouve que ce type de projet est très intéressant, merci beaucoup pour le partage. Il y a de quoi s'en inspirer pour ceux qui envisagent d'effecteur une nouvelle construction. D'ailleurs, je pense que je vais en parler sur un de mes blogs.
Bonjour,eclairageluminaire a écrit : ↑21/02/20 13:56Bonjour,
Merci beaucoup pour l'astuce. En effet, je souhaite également réaliser le même projet et je pensais justement à des conteneurs maritimes. De plus, ils disposent déjà de la bonne structure et d'une base solide pour en faire un habitat. A mon avis, il reste à le déplacer et à le personnaliser en ajoutant des ouvertures sur le côté.
En ce qui concerne la construction d'un habitat en se basant sur les conteneurs, il y a encore beaucoup de travaux à envisager. En effet, il faudrait avant tout améliorer l'isolation, ajouter des ouvertures pour plus de confort et refaire la toiture. À part cela, il faudrait également optimiser les séparations puisqu'il s'agit ici d'un support à une seule pièce. Sinon, je trouve qu'un tel projet constitue un investissement original en termes d'investissement immobilier. Cependant, je me demande si des entreprises spécialisées dans le placement immobilier comme ream par exemple acceptent des projets de ce genre. Si tel est le cas, ce serait vraiment intéressant.
Martin Dir de ream.lu
Oui, vous avez parfaitement raison que la construction d’une maison container demande beaucoup de travaux ainsi que des investissements. Je trouve que c’est un choix plus économique, mais sa construction devrait suivre les normes et entre de bonnes mains, parce qu’il ne faut pas le considérer comme des travaux de rénovation, mais de construction.martinDir a écrit : ↑10/12/20 17:42Bonjour,
Salut à vous.
Moi c'est Christian, j'ai 36 ans et je réside à Marseille. Passionné de sport, je passe la majeure partie de mon temps libre à en faire. Je trouve ton idée superbe. Je t'encourage de plein coeur par contre, pour la décoration, je pense également qu'il serait mieux d'utiliser du papier peint espace.
