Evacuation WC
Evacuation WC
Mes WC sont reliès à une fosse septique. Lorsqu'on titre la chasse, l'eau ne s'évacue pas assez rapidement de la cuvette (on voit même le niveau monter dans celle-ci). J'ai regardé le "gros tuyau" à l'arrière de la cuvette, il n'est ni bouché ni encrassé...
Quelqu'un a-t-il une idée de ce qu'il est possible de faire?
(Je ne sais pas si les toilettes ont fonctionné un jour "normalement" car c'est une maison que j'ai rachetée).
Re: Evacuation WC
avez vous une pente d'écoulement suffisante?
ou bien vous avez un vieux trone de chez Por... qui nécéssite un remplissage de la cuvette avant d'optenir le tourbillon d'évacuation.
cordialement.
cordialement.
Re: Evacuation WC
Bonjour Grospif et Janfilip
Grospif à raison, je pense également que c'est un modèle Aspirambo (pas sûr
de l'ortografe <img src="icons/icon12.gif" alt=";))" border=0 align=absmiddle>de Porcher. Ce sont des toilettes à action siphonique et il est
normal que la cuve se remplisse avant évacuation. Ce système permettait
d'évacuer la cuvette par une évacuation d'un diamètre de 70 mm au lieu de
100 mm. Il y en à eu des tonnes d'installés.
JL
JL
Re: Evacuation WC
Merci pour vos réponses.
Concernant la "pente", je ne sais pas : la cuvette se trouve à 1 mètre de la fosse.
Concernant la "marque", je n'ai rien trouvé sur la cuvette : mais celle-ci me semble un peu plus petite que les modèles en vente actuellement...
Concernant l'évacuation, le diamètre est de 100 mm (donc a priori, il ne doit pas s'agir d'un modèle à action siphonique, sinon ce serait 70... si j'ai bien compris).
Merci encore pour vos réponses, je vais envisager un changement de cuvette.
Re: Evacuation WC
Il est possible aussi que la fosse soit pleine et que le cycle biologique ne soit pas assez efficace. Il faut dans ce cas effectuer une vidange, remplir à nouveau avec de l'eau et si vous le désirez ajouter une fois par semaine un produit activateur biologique de type Eparcyl par exemple
Re: Evacuation WC
Toutes les réponses à ta question sont judicieuses, mais je te conseillerais de privilégier le message de J@cques, surtout dans la mesure ou il s'agit d'une maison que tu viens d'acheter & dont tu ne connais pas l'histoire. Avant de changer de cuvette, trouves un plombier compétent qui te dira (à condition qu'il ait été y voir), s'il ne s'agit pas de vidanger la fosse, ce qui doit être fait régulièrement, contrairement à l'idée répandue & qui arrange ceux qui en sont tributaires. Cela dit, tout les Aspirambo ne sont pas raccordés sur du 70mm, mais un plombier ne s'y trompera pas.
Janfilip a écrit:
> Bonjour
> Merci
Janfilip a écrit:
> Bonjour
> Merci
Re: Evacuation WC
il vous manque une prise d'air à l'arriere de votre sortie de wc
explication : pvc de 100 + un tes de 100 au dessus du tes vous mettrez une menbrane conçue à cet effet (çc sera votre prise d'air, vous le trouverez dans tous les magasin de bricolage) et dessous vous raccordez votre wc .
c'est très simple
bon courage
J Moan
c'est très simple
bon courage
J Moan
