Reparer degats sur un mur
Gaurox
Message par Gaurox »
Bonjour, j'ai explosé le mur d'un pote en faisant une traction sur une barre decathlon serrée dans le couloir. Ca a fait crack et en allant voir de l'autre coté du mur.... voila le resultat :
Du coté de la barre:
De l'autre coté du mur :
Auriez vous une idée de comment réparer les dégats? merci d'avance
ms83
Message par ms83 »
Ca n'a visiblement pas été fait dans les regles de l'art. Le mieux est probablement de tomber le morceau et le remonter avec les rails ou tasseaux necessaires.
A moins que vous tentiez le minimum, c'est a dire repousser le morceau et trouver un moyen de le tenir en place, puis boucher les fissures.
Mais dans tous les cas, le plus gros restera la déco des 2 pieces a refaire.
