Bon soir
J'aimerais savoir avec quelle meche de perceuse je doit faire un trou dans mon carrelage pour poser mon WC ? Il me dise de percer en diametre 8
Mais doit je faire un pres trou ?
Une meche fer ferra t elle l'affaire ?
Merci de me renseiger amis bricoleurs
Pose WC
Bonsoir.
Pour percer le carrelage, il convient d'utiliser une mèche béton. Attention toutefois de ne pas mettre la perceuse en "percussion" ce qui risquerait de faire éclater le carrelage. Pour un trou de 8mm de diamètre, vous pouvez percer directement sans faire d'avant-trou. Percez à vitesse réduite.
Je vais sans doute faire sourire les pros du bâtiment, mais voici comment je procède pour percer dans un carrelage posé :
- Coller un papier adhésif à l'endroit du perçage, tracer le centre du perçage (2 traits perpendiculaires),
- Mettre une bonne goutte d'eau au centre,
- Amorcer le perçage en rotation lente continue sans percussion à l'aide d'un petit forêt à béton (4 ou 5 mm par exemple),
- Lorsque le "cratère" est bien formé, remettre une bonne goutte d'eau et continuer au diamètre indiqué avec un forêt à béton (ici, 8 mm) en rotation continue, sans percussion,
- Lorsque le carreau est traversé, ou presque, continuer en percussion normale jusqu'à la profondeur nécessaire, en alignant bien l'outil en position perpendiculaire,
- En final, pour "fignoler" un perçage vertical comme ici, souffler éventuellement dans le trou avec un petit tube en plastique souple pour rejeter la poussière qui s'accumule au fond.
C'est une méthode qui peut en faire rigoler plus d'un, un peu longue, mais j'ai toujours réussi les perçages dans divers carrelages, même les "vitrifiés" ...
Bonjour Totor.
Sans doute parce que je ne suis pas un pro du bâtiment, je n'ai pas souri et j'ai trouvé votre façon de procéder très ingénieuse. Les "pros" prennent souvent moins de précautions que nous autres "bricoleurs" et passent moins de temps, rentabilité oblige.
Il est peu probable que j'installe des cuvettes de WC d'ici quelque temps, mais je retiens votre procédure.
Bonne journée.
Bonne journée.
