Bonsoir à toutes et tous,je voudrai savoir sous quel voltage(12V ou 220V) fonctionne une sonnette.Comment la tester avec un voltmètre?Merci
Cordialement serpouss
tester le voltage d'une Sonnette
Comment vous répondre ? Quel type de sonnette ? Quelle marque ? Une photo serait la bienvenue ...
N'avez-vous pas une notice ?
Regardez les bornes d'alimentation :
- Si elles sont marquées + et -, il faut du courant continu probablement de 12 Volts de tension (notez que "voltage" n'est pas Français), testez avec une batterie de voiture,
- Sinon, c'est probablement du 230 Volts alternatif qu'il faut. En principe, un signe "S couché" figure avec la tension.
Je ne connais pas d'appareil qui permet a priori de déterminer la tension de service. Mais vous pouvez à la rigueur mesurer la résistance entre les bornes (position ohmmètre), si la valeur est assez faible (une centaine d'Ohms ?) c'est probablement pour du 12 Volts.
Si c'est pour du 230 Volts alternatif, la résistance sera bien plus élevée (au moins quelques milliers d'Ohms) voire "infinie" au test de l'ohmmètre classique.
connaitre le voltage d'une Sonnette
bonjour et merci pour la réponse,en bref voila pourquoi je pose cette question.C'est une maison ancienne,à laquelle une extension a été réalisée et je voudrai déplacer la sonnette (qui fonctionne) qui se trouve sur l'ancienne maison et mettre un nouveau bouton poussoir sur l'extension (donc rallonger le fil et acheter un bouton poussoir).mais dans les magasins de bricolage j'ai vu des boutons poussoirs 220v et 12v.Je pense qu'il y a moyen de contrôler la tension sur une sonnette en fonctionnement?Je pense que je me suis un peu mieux expliqué.
Là, c'est plus clair.
Il vous suffit de regarder comment est branchée cette sonnette en suivant les fils (directement sur le secteur 230 V ou par l'intermédiaire d'un transfo ou similaire en série).
A la rigueur, en la faisant fonctionner (bouton appuyé ou les fils de ce bouton shuntés), vous contrôlez la tension à ses bornes avec un multimètre, en commençant sur la positon "alternatif" (230 V environ), sinon en "continu" (basse tension de l'ordre de 12 V).
tension sur sonnette
Re-bonjour,je vous remercie pour la réponse,bonne continuation.
