infiltration d'eau dans un sous sol enterré
J'ai un problème d'infiltration dans mon sous-sol : une fissure verticale s'est formée dans un mur en béton banché, et les jours de pluie, l'eau s'infiltre. On me propose deux solutions :
1- refaire l'étanchéité par l'extérieur, c'est à dire creuser jusqu'aux fondations (3m de haut) sur toute la longueur du mur (12m), repasser une couche de goudron, refaire le drain puis refermer le tout...
2- poser un revêtement intérieur ad-hoc, sur une surface suffisante .
J'ai fait faire des devis, la 1° solution est nettement plus onéreuse.
Les explications du technicien pour la 2° solution m'ont parues convaincantes, mais j'hésite encore : est-ce que ça va tenir dans la durée? Il y a une garantie de 10 ans, mais l'entreprise aura vite fait de trouver des arguments pour dégager sa responsabilité. Et est-ce que l'eau ne va pas aller s'infiltrer ailleurs, etc... ?
Je précise que la maison a 15 ans environ, et que le sous sol est parfaitement sec partout ailleurs.
Quelqu'un a-t-il une idée sur le sujet ?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
infiltration
bonjour nathan38
la solution de traiter par l'extérieur est de loin la plus efficace
il faut savoir si vous avez déja un drainage
si c'est la cas il suffit de terasser juste au droit de la fissure et étancher cette zone
si vous n'avez pas de drainage, il y a un vraiment un défaut de conception et il est impératif d'en réaliser un sous peine de voir le problème se manifester ailleurs
Attention !!! pour que le draînage fasse effet il faut que le drain ait une évacuation à un point plus bas.....
il faut analyser la configuration des abords de votre batiment, il se peut aussi qu'en étanchant la surface sur une certaine largeur pour éviter l'infiltration de l'eau vous obteniez un bon résultat
selon la nature du sol un drainge périphérique du batiment placé à 1 mètre peut aussi être efficace
						Bonjour Matheysinus,  merci  de  votre réponse.  Je   précise que je suis en  région de montagne. La maison est  dans  une  zone   riche en  sources, enterrée sur  3 côtés.  Il  existe   bien  des drains,  j'ai  pu  constater   dernièrement, à l'occasion   d'une  mini inondation  du terrain (fuite de la  borne incendie en amont)  que  sur  au moins  2  façades, ça  fonctionne  bien. Sur la  3°  façade ,  celle qui  pose  problème,  je  ne sais pas  où s'évacue le  drain,  peut-être  dans une   fosse de  récupération des eaux de   pluie  à  l'avant de la  maison, en  tout  cas  je  n'ai  jamais  pu  vérifer  son  bon  fonctionnement.  Mais tout ça ne fait pas  avancer  le  schmilblick.  Je  crois que je  vais faire  venir quelqu'un dont  c'est le métier  et  qui  n'aura rien  à  me vendre...
Merci encore.
Nathan
						Merci encore.
Nathan
je profite du sujet.
J'ai une zone surbaissée (prof 2 m) sous ma terrasse (accès à mon vide sanitaire; sol en terre, mur en parpaings.
PB: ça se remplit d'eau l'hiver (1 année sur 3 environ) sans atteindre le niveau du vide sanitaire.
Quelle solution pour l'étancher? je voudrais profiter de cet emplacement pour toute l'installation d'une piscine.
