quels sont les parametre important pour l'installation d0une climatisation dans une chambre
merci pour les reponses
votre forum est genial bravo
climatisation
MS
Re: climatisation
Coté efficacité : la taille de la piece (attention si vous ne fermez pas la porte).
Coté Pratique : la programabilité (mise en route auto mais aussi variation de la température de consigne en cours de nuit)
SURTOUT Coté confort : Le silence est d'or. La nuit, le souffle, imperceptible en journé, peu devenir très génant. Donc ne pas lésiner de ce coté (considerer la vitesse mini).
Ensuite, il faut faire attention au placement par rapport au lit pour que l'air froid ne vous "tombe pas dessus".
Jean-Claude
Re: climatisation
Il existe des clims qui s'installent dans les combles et qui peuvent ainsi desservir plusieurs pièces par des conduites qui ne prennent pas de place, se terminant par des bouches très discrètes. Ce système me semble être des plus silencieux...
phiphi
Re: climatisation
Le volume, et la qualité de l'isolation. Sont les deux critéres principaux pour tous chauffages ou clim
Phiphi
Phiphi
