manivelle de volet roulant cassée
Barnito
Message par Barnito »
Je suis en location.
La manivelle du volet roulant s'est cassée presqu'en haut.
Je ne peux pas accéder au coffre des volets sans abimer la tapisserie et ça va encore être compliqué de faire intervenir le proprio.
Je voudrais réparer la manivelle. En fait, c'est un cylindre cassé en 2.
Que puis-je faire pour les rabouter? J'ai bien pensé à un cylindre plus gros, un trou de chaque côté de part en part et un clou dans chaque trou. Mais ça va être compliqué de percer le cylindre en haut près du coffre.
Quelqu'un aurait-il une idée?
Merci d'avance.
barnum numbar
Bonsoir.
Pourrait-on avoir une petite photo assez détaillée ? Ça pourrait aider !
Walter (bonjour au pasage) a raison : Une petite photo serait la bienvenue.
Sinon, dans l'absolu, effectivement, la réparation avec un tube métallique qui s'emboîte assez juste est valable. Reste la solution pour le faire tenir "au bout".
Si vous ne pouvez pas percer l'axe mural cassé parce qu'il est trop court, pas de panique, je pense à 2 solutions :
- Soit utiliser un tube assez épais (au moins 3 mm) pour percer 3 trous à 120° puis les tarauder (trous pour vis de 4 mm par exemple) afin de venir serrer le bout de l'axe par 3 vis à métaux, Eventuellement, 3 petits plats "à la lime" sur l'axe consolideraient la fixation, éviteraient l'amorce de rotation.
- Soit coller, par exemple avec une époxyde bi-composants, que l'on trouve en liquide et aussi, ce qui serait peut être mieux, en pâte molle. Il faut "bien" nettoyer les parties à coller pour que ça tienne : grattage et nettoyage à l'acétone. Mais là tout dépend des dimensions collées et des efforts ... (parce que si ça a cassé, c'est parce qu'il y a une raison !).
