Pour une maison neuve quel est le meilleur choix en matière de fenêtres, volets, portes d'entrée et de garage ?
Le PVC est t'il aussi résistant dans le temps et surtout est il meilleur isolant que le bois ?
Merci de m'éclairer sur ce sujet
Menuiserie PVC ou bois ?
bois ou PVC
bonjour vinjemar
à mon point de vue les huisseries PVC de bonne qualité sont supérieures à celles en bois et ne necessitent surtout que très peu d'entretien
Dans ce que je vois actuellement il ya beaucoup d'huisseries en bois de qualité douteuse, c'est peut être un hasard.....il en existe peut être de très bonne qualité aussi
par contre pour les volets, optez pour l'aluminium, plus cher que le bois ou le PVC, mais d'une très grande tenue dans le temps, pour ne pas dire inaltérables
quoiqu'il en soit, évitez les publicités tapageuses......préférez une bonne maison qui a de bonnes références....et de vrais techniciens en la matière
Bonjour vinjermar,
La performance des fenêtres en PVC est excellente dans la plupart des cas mais je vous recommande plutôt le bois si vous cherchez une isolation thermique et acoustique parfaite ! En plus le bois tient aussi longtemps que le pvc !
Un peu plus cher, mais les prix baissent et c'est quand même un produit naturel, noble et recyclable...une couche de lasure ou de peinture tous les 10 ans et hop !
Pour comparer les fenêtres bois/pvc/alu et mixte bois-alu, voilà ma source : http://fenetre.comprendrechoisir.com/co ... au_fenetre
