condensation sur le carrelage (sol) d ou ça vient ?
bonjour a tous alors voila mon probleme : nous avons fais batir par mikit une maison sur vide sanitaire , nous n habitons pas encore dedans mais c est nous qui faisons les travaux interieur la maison est presque finie nous allons prochainement l enménager mais voila le soucis c est que quand on vient faire les petits travaux qui nous reste on met un chauffage d appoint au pétrole et au bout d 1 h il y a pleins de condensation sur le sol comme si on venaient de laver avec une serpillére mal essorer d ou vient cette humidité sachant que sur nos mur il n y a rien et que nous avons des fenetres en pvc avec grille d aeration est ce que quelqun peut m aider car on a tres peur que quand on va enménager et qu on va bien chauffer le probleme persiste .
Cette humidité sur le sol prouve déjà que ce sol est "froid" et qu'il y a pas mal de vapeur d'eau dans l'air ambiant ...
Cela ne me semble absolument pas catastrophique du fait que :
- La construction est très récente, les parois finissent d'évacuer leur "humidité",
- La maison n'est pas habitée, donc "en ambiance froide", surtout le sol,
- Et il se peut (c'est probable) que votre radiateur à pétrole accélère cette condensation au sol par ses dégagements.
De plus, comme c'est l'hiver, vous ne devez pas aérer suffisamment pour l'instant les locaux, c'est normal, mais cela favorise encore cette condensation.
Toutefois, qu'en pensent nos spécialistes en bâtiment ?
gilles.gauthier
- Contact :
Je partage et prolonge l'intervention de Totor.
Si besoin était,ce lien reprend l'essentiel des causes de désordres:
http://traitementshabitat.com/condensation1.htm
Il est souvent indiqué que ce type de chauffage:
- ne devrait être utilisé qu'en appoint
- que ce type de combustion génère beaucoup de condensation.
Le sol (carrelage émaillé/support fermé?) n'absorbe pas la condensation.
Ce qui n'est pas le cas des murs (plâtres,enduits,tapisserie...?)
Un testeur vous indiquerait le taux d'humidité des supports.
Il serait judicieux d'aérer (autant que faire se peut en fonction des conditions climatiques) et de changer de ce mode de chauffage provisoire.
je confirme les propos de Gilles et Totor,
le poêle à pétrole génère de l'humidité pendant la combustion et il en résulte de la condensation sur les matériaux non absorbants.
J'ai eu ça avant d'emménager en décembre, chauffage pétrole pendant les travaux : condensation sur les parois vitrées et placo qui se coupait moins bien.
Faut aérer ou faire tourner un déshumidificateur électrique la nuit (ce qui en plus préchauffe un peu l'air).
L'humidité générée ne s'installe pas (à priori), suis "installé" depuis le 13/12 et la maison est parfaitement saine (mais bon, sol bois massif, maison élevée sur cave, et PAC air/air, ça doit jouer...)
En tout cas, pas d'inquiétude à avoir pour la suite, mais ne passe pas 6mois avec ton poêle à pétrole !
Bonne continuation mailys, et bonne année à tous
Le Corbusier
Le Corbusier
Bonjour !gilles.gauthier a écrit : Si besoin était,ce lien reprend l'essentiel des causes de désordres:
Interessant le paragraphe concernant la VMI, je n'en avais jamais entendu parler. J'émets toutefois quelques reserves sur ce procédé :
En rénovation dans un batiment ancien, on a des fuites d'air partout, forcément. (ouvrants, joints des plaques de parements, prises electriques, luminaires encastrés, jonctions placo-poutre en toiture...)
Avec une VMC, on met la maison en depression. Le risque : des flux d'entrée d'air froid parasites pas très agréables au niveau des ouvrants, et des fuites citées précedemment. C'est désagréable lorsqu'on passe juste à coté, mais ça s'arrète là.
La VMI met la maison sous pression par contre. Et là rien ne va plus, parce que forcément ça fuit où ça peut, par les sorties prévues bien sur mais pas seulement. Ca fuira par TOUS les trous, les ouvrants, (ça encore on s'en fiche), mais bien plus grave à mon sens aussi vers la toiture, au travers des jonctions placo-poutres pas (ou plus) étanches, des combles non étanches à l'air, des bandes de joints mal faites, des fissures, des jonctions entre les tableaux d'isolant et les fenètres qui perdent de leur étanchéité avec le temps, des trous pour les luminaires dans les faux plafonds etc... et là c'est le drame, parce que ça passe derrière du coup, mais attention on parle d'air vicié chargé d'humidité, qui va se faire un plaisir de condenser sa flotte dans l'isolant, et sur les bois de toiture qui sont glacés (et en BOIS !! Gare aux champignons !!!).
Le paradoxe, c'est que c'est une idée qui serait à la limite recevable en rénovation, dans la mesure ou cela necessite peu de travaux. Sauf que dans ce cas, les inconvénients sont énormes, au point de mettre en péril le batiment (condensation dans la charpente et l'isolant de toiture).
Pour que ça marche, il faudrait une maison moderne bioclimatique, 100% étanche... Seulement en construction, ce serait stupide de ne pas opter directement pour une VMC double flux.
Bref... On dirait bien une "fausse bonne idée..."
On ne naît pas en sachant faire, donc tout s'apprend.
bonjour : un carrelage est un matériaux froid, même si la dalle est isolée, si on marche pieds nus, c'est désagréable car froid.
Un poêle à pétrôle dégage largement autant d'humidité que de combustible consommé, ce qui fait que ça apporte beaucoup d'humidité qui cherche la paroi la plus froide pour se condenser, et c'est.... le carrelage. Donc rien d'étonnant.
Mettez deux bons ventilateurs au raz du sol, et faites courant d'air au meilleur moment de la journée, si possible lorsqu'il y a le soleil pour sécher tout ça. Lorsqu'un été (surtout s'il est chaud) sera passé, ça ira mieux.
http://www.cuverville.org/article89.html
