Comment poser un plancher sur terre battue ?
Je souhaiterais poser un plancher en bois sur le sol de ma cave qui est en terre battue. Ce sol n'est pas du tout égalisé. A certain endroit il y a 2m sous plafond, à d'autres il y a 1m95.
Voici ce que je comptais faire :
Poser des briques tout les 50 cm en longueur et en largeur, en s'assurant avec une régle de macon et un niveau à bulles qu'elles sont droites et qu'elles forment un plan.
Poser un film polyane sur toute la surface de la cave et donc sur les briques.
Poser des lambourdes sur le ployane, à l'emplacement des briques , tout les 50cm , les laisser flottantes.
Clouer le plancher bois sur les lambourdes.
Est ce que ce scénario vous parait raisonable ?
Quelle dimension de lambourde faudrait -il utiliser pour ce genre de configuration ?
Je veux éviter que l'épaisseur du plancher soit trop importante afin de conserver un peu de hauteur sous plafond.
Vos conseils et retour sur expérience seront les bienvenus
Jérome
Jérome
Il me semble que ce serait mieux de faire une chape flottante assez épaisse, bien ferraillée au milieu, reposant sur du "tout venant" correctement compacté. Evidemment, c'est un peu plus de travail, et encore ...
Car, dans votre solution, l'assise ne sera pas stable, les briques vont peut-être (certainement ...) plus ou moins s'enfoncer avec le temps (pensez à l'humidité). Et, entre terre et plancher, ce sera une belle habitation pour les rats ?
Qu'en pensent nos spécialistes en bâtiment ?
Bonjour.
Pour ma part, plusieurs questions me viennent à l'esprit :
- cette cave est-elle humide
- quelle est l'utilisation projetée, sachant que par nature, une cave n'est pas prévue pour servir de logement ou de pièce à vivre.
Si elle est humide, peut-être faut-il en premier lieu rechercher les causes de cette humidité et essayer d'y remédier, ce qui n'est pas toujours évident.
Si ce n'est pas le cas et que le but est d'obtenir une surface "propre" et facile d'entretien, la solution préconisée par Totor, à qui j'adresse un amical salut, est à envisager à une réserve près : pour conserver une bonne hauteur il est primordial de décaisser une bonne quinzaine de centimètres, de mettre un radier et une isolation en place avant de couler une dalle armée. Mais cela représente sans doute, comme le dit si justement Totor, un assez gros travail.
gilles.gauthier
- Contact :
Re: Comment poser un plancher sur terre battue ?
C'est le cas type où on est confronté à un dilemme:
a/décaissement,hérisson,granulométrie plus fine,compactage,polyane,chape armée ou fibrée, liant ciment.Ce qui pourrait bien entrainer des remontées d'humidité redirigées par ce support fermé dont le liant est le ciment) sur les murs.Ce qui laisse présumer des remontées capillaires,désordres et voire apparition de salpêtre en périphérie sur les murs.
En prenant certaines dispositions,dont le respect d'un espace par rapport aux murs et en étant très précautionneux sur le type de pose (sur lambourdes),ainsi que sur le choix de l'essence...ce serait "envisageable".
b/décaissement,hérisson,granulométrie plus fine,compactage,chape fibrée liant chaux .Dans ce cas,du fait des propriétés de la chaux,ce serait une chape "respirante".Ce qui favorise les remontées sur un plancher.
Je vous laisse en déduite les conséquences.
Rares sont les conditions hygrométriques et sols parfaitement secs en permanence qui permettent la pose de plancher en cave.
Il vous appartient d'apprécier,in situ,les conditions et la faisabilité.
Bonjour Messieurs,
Merci pour vos expertises.
Pour répondre aux différentes questions :
Cette cave est un peu humide (environ 75% à 15-16°C), il y a deux soupiraux en hauteur.
Dans l'un des deux j'au placé un extracteur d'air qui permet une ventilation forcé.
En plus de cela , j'ai un déshumidificateur qui permet de réduir le taux d'humidité . Je mentient le taux à 65% à 15-16°C.
Cette cave fait environ 40 m2, je souhiaterais pour une partie en faire un espace de stockage un peu plus confortable qu'elle ne l'est actuellement. Et pour l'autre partie, je souhaiterais amménager un espace de jeux et de musique.( A condition que le taux d'humidité est maitrisé)
Les murs sont en pierre et j'ai refais les joins à la chaux (un boulot de dingue)
Avec la chaux, on peut voir que certaine zones sont plus humides que d'autres sur les murs. Mais il semble que la chaux ait un role de régulation de cette humidité.
De nombreux professionels m'ont vivement déconseillé de couler une dalle béton car il fallait à tout prix laisser "respirer" le sol . De plus la mise en oeuvre d'un dalle me parait trop compliqué et couteuse dans une cave . Sachant que c'est moi qui fait tout. Je netiens pas à passer par un entrepreneur.
C'est pour cela que l'idée du plancher me semble interessant.
ne serait t'il pas possible de poser de fixer des lambourdes au sol avec des plots en mortier , puis clouer les lames de plancher dessus. ?
avec ceci prévoir des aeration du plancher de manière à ce que l'humidité ne reste pas bloqué sous les lames ?
Jérome
Jérome
