je budgétise la deuxième vague de travaux dans ma maison et le budget est trop court pour le chauffage prévu à l'origine, je vais me tourner vers du radiateur électrique, mais je ne veux ni radiant ni convecteur.
Mes questions :
- Qui a une expérience et un peu de recul sur les radiateurs à inertie ?
Quelle différence entre la stéatite, la fonte active et le fluide caloporteur ? (à puissance égale)
Etat des lieux :
A : Chambre 12m² sur vide sanitaire (hsp de 2m80 soit volume de 34m3)
B : Chambre 11m² sur cave (hsp : 2m80, volume 31m3)
C : couloir 10m² moitié sur cave, moitié sur dur (et une autre moitié sur vide sanitaire
 ) (hsp 2.50, volume 25m3)
 ) (hsp 2.50, volume 25m3)Point de vue isolation, je vais charger au max murs et combles, ainsi que le plafond de la cave qui est sous la chambre B et une partie du couloir, et les fenêtres sont bien sûr du double vitrage performant.
Attention, seconde rafale de questions !
- Quelle puissance pour les chambres ?
- Quelle puissance pour le couloir s'il y a lieu ?
Question subsidiaire :
je suis en train d'exploser le plancher de la chambre A (le bois a prit la flotte pendant 30ans...), je vais donc le refaire intégralement en conservant le principe du vide sanitaire.
Puis-je conserver le vide sanitaire (25/30cm) en isolant quand même ? (sachant que je remonte tout en bois, question de budget)
Merci d'avance
