Multiplier une arrivée de fils électriques au plafond?
j'ai un fils électrique de base au plafond pour connecter un luminaire, est-il possible de le "multiplier" pour en brancher 3 par exemple, pour faire un petit ensemble de luminaires?
(genre domino multiprise?)
Merci d'avance de votre réponse
Dans chaque passage d'un "domino" suffisamment gros, vous pouvez passer plusieurs fils (parties dénudées évidemment) afin de réaliser des montages en parallèle (ou en dérivation, c'est la même chose). Dans votre cas, je pense qu'un domino avec 3 "passages" doit suffire : phase, neutre et terre.
En principe, chaque fil dénudé doit être suffisamment long pour être serré par les 2 vis, mais sans dépasser à l'autre bout ! Et coupez le courant pour faire ces raccordements !
Section de fil à employer pour l'éclairage ; 1,5 mm².
Neutre : bleu.
Terre : vert/jaune.
Phase : n'importe quelle couleur différente, par exemple rouge ...
Neutre : bleu.
Terre : vert/jaune.
Pour "multiplier" vos points d'éclairage il vous faut des wagos
(WAGO une marque d'un fabriquant de matériel électrique, mais ce fabriquant a développé ce système de bornier de raccordement sans vis, et le nom générique est devenu wago... Comme sopalin ou frigidaire)
Voici deux photos:
La première montre des wagos pour fil rigide uniquement
La seconde pour rigide et/ou souple.
Dans votre cas, ceux à 3 connexions comme ceux à gauche de la deuxième photo conviennent.
3 wagos de 3 « trous » minimum pour chaque repiquage (sauf le dernier).
Vous repiquez donc vos 3 fils qui sortent du plafond (phase, neutre, terre) et alimentez le premier point d’éclairage, le 3ème trou sert donc à raccorder du câble pour aller au point d’éclairage suivant.
Et ainsi de suite.
Voici deux photos:
Et ainsi de suite.
En complément du message de Totor que je salue,
Carminas (salutations aussi) fait remarquer qu'il faudra que les connexions soient isolées.
Pour vous expliquer le matériel à utiliser pour isoler, il faudrait savoir si ce plafond sera plaqué (faux plafond) ou non.
à bientôt
à bientôt
