pose de chevilles molly sur placo + faience
lydia marger
Message par lydia marger »
Bonsoir
quelqu'un peut il m'expliquer
comment faire tenir des chevilles molly dans du placo revetu de faience pour poser des étagères ?
d'avance merci
Amarille
Re: pose de chevilles molly sur placo + faience
Message par Amarille »
Je suis en plein dedans.
La pose d'étagères par Molly peut s'avérer très solide si quelques
règles sont respectées.
Principe :
Le "ventre" de la cheville doit s'expandre dans le vide qui existe
entre les deux planches de carton qui constituent la plaque de
placo (comme une gigantesque boite d'allumettes, en somme). Il
faut donc une longueur suffisante pour traverser : 1/ la faience (à
mesurer en bordure de carreau (env 5-10 mm) + 2/ la colle (env 5
mm) + 3/ une épaisseur de placo (13 mm classiquement pour les
plaques de 60 mm d'épaisseur totale).
Mais la longueur de la cheville ne doit pas excéder l'épaisseur
totale de la plaque de placo (sinon : trou dans le mur de la pièce
d'en face...) : soit 60 mm en général (pour les plaques les plus
utilisées).
Le diamètre de la cheville doit pouvoir supporter le poids : plus
l'étagère sera lourde, plus le diamètre doit être important.
Une fois la bonne cheville choisie, on perce le trou avec le foret
adapté au diamètre de la cheville. Je vous conseille d'acheter
deux forets "verre et faience" qui éviteront que le carreau n'éclate
ou que le trou ne soit étoilé d'écailles. 2 pour en avoir un de la
taille du trou final (bien sûr) (en général du 8 mm) et un de 2 mm
plus petit (en général du 6 donc) pour commencer par un
"prétrou". C'est plus propre, plus sûr et la perceuse est plus facile à
contrôler. Vous aurez moins de trou à 3 mm du repère initial...
Surtout si vous travaillez avec une vitesse pas trop rapide.
Tordez les ergots de la cheville Molly avec une pince. Ils sont très
pratiques pour empêcher la cheville de tourner dans le vide quand
elle est planter dans une surface molle mais gènent la pose sur
des surfaces comme la faience. Faites attention, la rondelle qui les
soutient est à peine soudée au reste de la cheville. C'est pratique
pour démonter les chevilles dont on veut se débarasser sur un
mur mais ça casse facilement.
Montez la cheville sur la pince en dévissant la tête de quelques
millimètres et enfoncez la dans le trou en appliquant bien
fermement la rondelle contre la faience. Serrez la pince le plus fort
possible. Revissez la vis dans la cheville pour pouvoir resserer un
coup la pince. En général, quand la cheville est bien fixée, on ne
peut plus serrer la pince. N'écrasez pas la cheville au tournevis
(surtout sans ergot). C'est moins puissant et vous risquez de
casser la rondelle sans pouvoir expandre la cheville...
La cheville est en place, vous pouvez fixer votre étagère en
utilisant la vis d'origine de Molly ( peu esthétique) ou en lui
préférant une vis (cruciforme de préférence) du même diamètre et
capable de traverser la distance : faience + colle + placo + fin de la
Molly (2-3 mm) soit 5 + 3 + 13 + 5 : 30 mm minimum. En pratique
avec des 40-45 mm, on est tranquille.
Derniers conseils :
Préferrez une vraie pince Molly. Elle sont souvent offerte avec des
kits de diverses chevilles.
Les supermarchés du bricolage font souvent des promo de
chevilles au poids ou en vrac : bien moins cher que les paquets de
30 !
Enfin, si les étagères doivent soutenir beaucoup de poids,
multipliez les chevilles....
