consuel me dit qu'il nest pas possible d'encastrer des gaines dans une cloison en siporex
ou autre <100 mm
et meme en 100 les possibilités sont restreintes
Quel matériau puis-je employer pour monter ces cloisons et encastrer les circuits?
circuits electriques dans cloison
Re: circuits electriques dans cloison
C'est totalement faux. Il est tout à fait possible d'encastrer des lignes électriques dans des cloisons d'une épaisseur inférieure à 100 mm. Il y a juste quelques restrictions de passage (pas de saignées obliques sur toute la cloison, pas 2 saignées dans le même axe) il y a des longueurs et des distances à respecter entre chaque saignée. Par exemple, dans une cloison en carreaux de plâtre de 60, 70 ou 80 mm, on peut faire une saignée de 20 mm max de profondeur et donc encastrer une gaine de diamètre 16, dans une cloison de 100 une saignée de 25 de profondeur et encastrer des gaines de 20.
