Je viens de réaliser un parement en briques pour agrémenter un mur de cuisine. Le joint a été fait entre les friques mais il reste un voile blanchatre sur les briquettes.
Existe t'il un moyen efficace pour faire disparaitre ce voile ? (j'ai rincé de multiples fois mais c'est toujours un peu blanc).
Merci de vos expériences.
Philippe
nettoyage briquettes parement ??
gilles.gauthier
- Contact :
A cet usage,Decasol est approprié.
PRESENTATION :Liquide concentré, soluble dans l’eau, permettant d’enlever
l’excédent de ciment, et de procéder à des nettoyages les plus divers.
AVANTAGES :DECASOL remplace les acides dangereux pour :
- Eliminer les traces de ciments sur les surfaces métalliques.
- Eliminer les tâches de rouille et de tartre.
- Nettoyer le carrelage après pose.
- Nettoyer le bois de tout dépôt calcaire.
Elimine les mousses et lichens sur pierres, tuiles, façades.
Contient des inhibiteurs de corrosion.
N’attaque pas le verre, la céramique, le plastique.
MODE D’EMPLOI :Humidifier le support à nettoyer.
DECASOL peut être utilisé PUR pour des nettoyages difficiles.
Sinon, diluer DECASOL jusqu’à 1 litre pour 9 litres d’eau en fonction de l’état d’encrassement du support.
Faire toujours un essai au préalable.
Rincer abondamment pour neutraliser le produit.
SECURITE :ININFLAMMABLE.
Ne contient ni hydrocarbures, ni solvants.
Le port des gants et des lunettes est recommandé.
Utiliser le produit en milieu aéré.
Protéger certains alliages légers (zinc, chrome, alu, cuivre…)
Conditionnement minima : 5 litres
Il serait judicieux d'appliquer ensuite une protection hydro-oléofuge de type :
-Oleocim SB (aspect satiné) ou SM (aspect mat)
-Vernicim (aspect brillant)
A disposition pour renseignements complémentaires par email pro.
