electricite:verification terre
safran
Message par safran »
quelle est la manip a effectuer pour tester avec un voltmetre la qualite de la terre des
prises 2P+T comme le fait le consuel ? Merc
Gpif
Re: electricite:verification terre
Message par Gpif »
un Voltmetre sert à mesurer une différence de potentiel entre 2 bornes. Pour une terre, il vous faut un mesureur de terre, mais à l'aide de votre voltmetre vous pouvez toujours mesurer la tension (diff de potentiel) entre la borne de terre et les autre fiches de votre prise:
- 230V entre phase et terre
-0 V entre neutre et terre (regime TT).
Autre petite manip (attention aux chataignes) , avec une douille plastique et une lampe 15W branchée entre phase et terre, votre disjoncteur différentiel doit disjoncter.
Autre Truc, à l'aide d'un Ohmetre, raccordez une borne à la terre du tableau électrique, l'autre borne de l'ohmetre est connectée à une bobine de conducteur électrique que vous balladerez de prise en prise (sur la borne de terre), vous vérifierez ainsi la continuité du conducteur de Terre .
Voici quelques petites manip qui permettent de tester une "terre " sans donner de valeur.
PS: Bonjour à TOTOR <img src="icons/icongpif.gif" alt=":O)" border=0 align=absmiddle>
safran
La reponse rapide de Gpif me sera surement tres utile. Merci de cette contribution.
Message par JL »
Rien à redire sur la réponse de Grospif,parfait comme d'hab. En ce qui concerne les appareils du Consuel, je pense que les mesures se font avec des appareils Catu. Le contrôleur d'installation électrique le Catex que l'on enfiche dans les PC permet de vérifier automatiquement la continuité de la terre, la position phase neutre et de tester le déclenchement des dispositifs différentiels. Pour la mesure de terre, il existe le Catohm qui mesure la valeur de la prise de terre de 5 à 100 ohms par diodes .Il permet une vérification de valeur mais pas une mesure précise à proprement parler. Ces appareils sont en vente chez les grossistes en élec ou généralistes genre plateforme… pour des prix de 150 à 200 euros. Voilà c'était juste pour l'info.
Salut GP, toujours en forme à ce que je vois...
Il y a une méthode de contrôle de liaison de terre avec un voltmètre.
J'explique :
- On réunit la phase à la terre avec une résistance de l'ordre de 1000 Ohms (pour ne pas disjoncter) tenant 50 Watts (on ne sait jamais...).
- On mesure la tension aux bornes de cette résistance,soit Ur.
- On mesure aussi immédiatement la tension phase/neutre, soit Us.
- Si l'on connaît la valeur exacte de cette résistance R, la résistance de la liaison de terre Rt est évidemment :
Rt = R / Ur x (Us - Ur)
Nota : la liaison de terre comprend entre autres la terre du générateur, la résistance du sol et la terre de l'utilisateur (la résistance des conducteurs étant relativement négligeable).
Ah oui, où trouver une résistance "étalon" d'environ 1000 Ohms (mais de valeur à mesurer avec précision) tenant 50 Watts ? En cherchant bien, certains fers à souder font l'affaire, notamment chez ERSA (résistance avec coeff de variation en température presque nul !). <img src="icons/icon20.gif" alt=":bounce:" border=0 align=absmiddle>
