modification seuil de portail
stefr07
Message par stefr07 »
besoin d'aide pour la modification du seuil de mon portail :
Je dois modifier le seuil de mon portail afin d'y installer un portail coulissant (besoin de + 5 cm en hauteur : +30 cm en profondeur )
Pour assurer la solidité du seuil, dois je casser le seuil existant et tout refaire en béton armé ? (seuil actuel en béton armé.....)
ou bien, puis ajouter du béton par dessus pour réhausser de 5 cm, et ajouter les 30 cm en profondeur juxtaposé au seuil existant ?
merci pour votre aide
hadoc
Message par hadoc »
il faut que cela fasse un seul bloc :
une reprise tout le long va se retrouver + ou- dans l'axe et faire un point de faiblesse
il faudrait percer de part en part le béton actuel de trous de 16mm et y planter de force des fers tords horizontaux tous les trente ou quarante cm
avec le risque d'éclater, donc d'affaiblir : beaucoup de temps et de sueur pour un résultat aléatoire
le mieux est de casser et de couler un seuil neuf avec quatre ou six fers en long ,reliés par quelques cadres : cela se trouve tout fait chez les marchands de matériaux
penser que le nouveau seuil est minimum deux fois plus long que l'embrasure des poteaux , et penser aux réservations pour le scellement du rail et des arrêts
