Pavé béton sur dalle béton
maximus172
Message par maximus172 »
Les beaux jours arrivant, je me décide à faire ma terrasse. Actuellement c'est une dalle béton faite il y a un an et demi.
Je souhaiterai faire un mixte en des pavés béton et du bois, en faisant le pourtours de ma terrasse de 4 ou 5 pavés, et l'intérieur en bois.
Comment faire pour installer mes pavés ? Sur un lit de sable ciment ?
Est ce que mes pavés vont tenir ?
Merci de votre aide.
PS : si vous avez des idées, je suis preneur (voir même des photos )
:wink:
hadoc
Message par hadoc »
attention simplement de ne pas créer un bassin avec les pavés du pourtour, qui garderait l'eau, pas bien bon pour le bois du centre ; donc laisser un espace , 1cm , entre chaque pavé afin que l'eau s'évacue
les pavés , avec un ciment colle souple pour carreaux de piscine, ou un mortier dur , additivé d'adhésif
le bois doit être posé sur des plots ou des lambourdes en composite, plastique, béton ,ou autre imputrescible, pour aérer le dessous
bonne journée
