Mon tuyau d'évacuation d'eau (lavabo et tub) est complètement bouché. J'ai essayé de le déboucher avec un produit acide professionnel très puissant sans ancun résultat. J'ai ensuite essayé avec un goupillon flexible. Le goupillon est bloqué à environ 1 mètre de l'entrée du tuyau dans le sol, et même en percussion, impossible d'aller plus loin. Je pense donc que le bouchon est à ce niveu, à moins qu'il ne s'gisse d'un angle droit ou trop prononcé (mais je crois que la conception d'u réseau de tuyauterie doit éviter ceci?). Comment faire pour éviter de casser le sol et changer le bout de tuyau concerné? J'ai entendu parlé d'un appareil qui envoie dans la tuyauterie de l'air sous haute pression. J'ai aussi entendu qu'il existait un goupillon flexible électrique beaucoup plus puissant que le manuel que j'ai essayé (dixit un loueur de matériel). Qu'en est-il?
Merci de vos réponses.
Tuyau d'évacuation d'eau complètement bouché
Re: Tuyau d'évacuation d'eau complètement bouché
Si la tentative de débouchage par action chimique échoue, et si le bouchon paraît proche, je connais effectivement 2 moyens pour tenter de supprimer le bouchon :
- Une injection d'eau sous très haute pression, genre "Kärcher" jusqu'à l'endroit bouché, mais attention : ça gicle et ça refoule ! En général, ce sont des entreprises spécialisées qui font cela (comme EAV).
- Un genre de fraise montée en bout d'un flexible solide qui tourne (monté sur une perceuse par exemple). Il y a aussi des appareils professionnels équipés sur le même principe qui peuvent "fraiser" jusqu'à 10 m (voire plus) dans une canalisation jusqu'à un diamètre de 10 cm !
Avez-vous essayé "d'aspirer" le bouchon, avec une ventouse à déboucher par exemple (en obturant l'un des 2 orifices si c'est possible) ?
Benjamin
ca doit être un furet cette drôle de machine... avec un genre de fraise montée en
bout d'un flexible solide qui tourne <img src="icons/icon12.gif" alt=";)" border=0 align=absmiddle>
