Je vis dans le Var et possède un appartement d'environ 62m². Je souhaiterais le faire climatiser car il y fait extrêmement chaud.
Un installateur me propose 2 devis :
- un pour une installation dans le salon uniquement (moins cher : 2073€)
- un pour une installation dans le salon + une des chambres pour 4178€.
Je n'y connais absolument rien et n'ai pas vraiment envie de me faire arnaquer. Ausi je voulais votre avis sur le détail du devis.
Devis 1 :
matériel : clim mono split mitsubichi
modèle MUZ-HC 35 HC
fluide R410A
puissance nom. en chaud 3,6 Kws
en froid 3,15
Puissance abs en chaud 0,995
en froid 0,98
unité intérieure : MSZ HC 35 HC
puissance acoustique à 1m db(A) 26/32/38/43
Tarif pour lensemble : 1078 HT
+ accessoires, raccordements condensation, support, et main d'oeuvre (280€)
le tout pour 2073 € TTC
Le 2e devis : clim bi split inverter de marque mitsubichi
Unité exterieure : MXZ-2 C 40 VA
fluide R410A
puissance nom. en chaud 4,5 Kws
en froid 4
Puissance abs en chaud 0,945
en froid 1,045
coefficient de performance COP 4,76 EER 3,83
pression acoustiqu à 1m 44/47
unité intérieure séjour : MSZ GE 35 VA
puissance acoustique à 1m db(A) 19/21/29/36
unité intérieure chambre MSZ SF15 VA
Tarif TTC 4178 €
Qu'en pensez-vous ??
Merci d'avance pour vos conseils
Devis climatisation ??
Sans être en aucune façon spécialiste en la matière, je vous donnerais cependant le conseil suivant : demandez également un devis à différents autres installateurs, demandez autour de vous à des voisins équipés de ce genre de matériel, s'il sont contents de leur installateur. Plusieurs avis sont parfois utiles.
rep
salut gfred je parcourais le forum et j'ai vue tu cherchés les tarifs sur les clims. Moi mon cousin ma donné un site avantageux :
http: ********l
En gros t'es posé dans ton canapé et tu commande ton installe avec la pause c'est trop bon! Et en plus c'est a peu près 30% moins chère et t'as de la qualité.
Jete un oeil... SUR ça : http://www.commeunpro.com/forum/lire.php#pub
http: ********l
