je rénove une maison des années 50 et je cherche à isoler le plafond tout en laissant apparaitre les poutrelles qui font toute la longeur de la pièce en plus il ya le passage les cables éléctriques, on m'a conseillé des plaques de platres
merci pour le tuyau
isolation du plafond
Re: isolation du plafond
L'isolation entre les solives, ce ne sera pas top au niveau
phonique, il est nécessaire de bien isoler le sol du dessus.
Pour ce genre d'isolation, il faut fixer des cornières en acier (Bpb
Placo, Lafarge , Isover) côté intérieur des solives. La hauteur sera
fonction de l'épaisseur de laine minérale que vous placerez entre
les solives et de la partie que vous voudrez laisser apparente.
Placez la laine minérale et fixez des plaques de plâtre découpées
à la largeur sur les cornières fixées aux solives. C'est long et
fastidieux surtout si les solives sont anciennes et peu droites.
Ensuite, bandes de joint et enduit pour les raccords entre les
plaques et peinture.
JL
JL
