Je suis nouveau sur ce forum
Voila mon problème, je viens de faire ma cuisine et le plan de travail côté pièce de vie viens se caler contre un muret de carreaux de plâtres qu'on a habillé en façade et
Le plan de travail est en stratifié noir, donc bois avec un habillage en façade et de l'enduit blanc sur le dessus.
Je me retrouve sur une partie "d'eau", puisque comme vous le voyez sur l'image jointe l'évier est sur cette partie la.
Mon souci est a la fois d'isoler la partie bois et carreaux de plâtres de l'eau pour éviter que le bois pourrisse, et également d'avoir une harmonie relative entre les deux (donc que le haut du muret soit noir aussi)
Au départ je voulais appliquer une résine noire sur l'ensemble, en mettant un scotch coté plan de travail pour faire une délimitation. Le seul produit que je trouve en grande surface c'est Résinence, mais je trouve ça cher et y a beaucoup d'avis négatifs dessus. Y a des résines noires autres que ce produit ? plus simple et moins cher ?
Sinon je pensais coller une bande du plan de travail, j'ai une longueur fournie avec ma cuisine, ça s'applique au fer à repasser je crois mais pas sur que ça prenne sur l'enduit ?
Enfin je voyais une autre solution bête et simple : peindre l'enduit en noir (faut trouver la bonne couleur) et un joint de silicone noir entre le bois et l'enduit.
Pour info, pas nécessaire que le résultat soit hyper parfait car je vais fixer un bar en décalé ensuite.
Qu'en pensez vous ?
