J’ai dans l’idée de construire une rampe d’accès métallique pour y faire passer un véhicule de 5,5 tonnes avec un empattement de 1,5 m. Voici les caractéristiques de cette rampe :
Longueur : 3,5 m
Largeur : 1,8 m
Charge utile : 5,5 t avec un empattement de 1,5 m
La plate-forme : bois ou métal peu m’importe.
Quelqu’un pourrait m’indiquer ce que je dois utiliser comme IPN, comme épaisseur de bois ou tout autre solution.
rampe d'accès
passerelle
bonjour marco83
un engin de 5.5 tonnes sur 1.5 m d'empattement ? c'est quoi ?
pour vous aider, je vous suggére
soit 2 poutres constituées chacune par 2 HEA de 140 soudés ensemble et la dessus un plattelage constitué par de simples planches de 27 (si les poutres sont bien placées au droit des roues)
soit 2 HEA de 180 espacées de l'entraxe des roues et reliés par des entretoises (une à chaque extrémité et une au milieu de la portée)
la dessus placer un plattelage en 6 X 16 ??? pour le calculer précisément il faudrait connaitre l'impact des roues de cet engin bizarre
ceci dans l'hypothése ou votre véhicule circule au pas (= pas d'effets dynamique)
il existe bien d'autres solutions (en béton et même en poutres de chêne)
profilés
les "HEA" sont des profilés du commerce comme les IPN par exemple, mais avec une géométrie différente
pour faire une tellle passerelle il faudra faire de la soudure
un point essentiel sera les appuis de la passerelle
recherchez à la casse une benne de camion...pour 3.5 m de long c'est tout bon
