pose lambris pvc
brunehilde
pose lambris pvc
Message par brunehilde »
J'ai acheté des lambris PVC Grosfillex Evolution 3000 pour ma salle de bain.
L'espace entre mon mur et mon radiateur n'est pas suffisant pour fixer mon lambri sur des tasseaux.
Je peux uniquement le coller.
Mon mur est en placoplatre.
Ma pièce est ventilée par une VMC hygroréglable.
Ai-je des risques importants d'humidité par une pose collée ?
Que me conseillez-vous ?
J@cques
Re: pose lambris pvc
Message par J@cques »
De quel type de radiateur disposez-vous ? Un radiateur électrique peut aisément être déplacé ! Si c'est le cas, démontez le, posez votre lambris comme indiqué sur baguettes, faites un passage pour la prise à l'endroit adéquate et reposez votre radiateur par des chevilles type "Molly". La pose de cheville est réalisée au fur et à mesure de la pose du lambris. Lorsque vous parvenez au niveau de la fixation, votre lambris ajusté mais non posé, vous percez votre lambris et votre cloison ainsi qu'une cale correspondant à l'espace cloison/lambris. En soulevant votre lambris, vous placez votre cheville et reposez votre lambris. En serrant votre vis la tête de votre cheville sera prisonnière entre la cloison et la cale, d'où un serrage parfait sur la cheville. Sans la cale, vous auriez un creux au serrage et une cheville inéfficace. Voilà pour votre pose, ... si vous avez un radiateur électrique bien sûr. Pour un radiateur fonte de chauffage central, cela est aussi possible, mais plus délicat, non à cause des supports qu'il suffit d'allonger, mais des tuyaux qui ne sont pas flexibles. La solution serait donc de placer des coudes permettant de gagner un peu d'espace entre le mur et le radiateur.
Il faut toujours garder un espace entre le mur et le lambris, en posant ce dernier sur des baguettes 10x20 collées sur le mur. Ces baguettes doivent par ailleurs être posées à l'horizontale et en quinconce, afin de laisser l'air circuler entre la rangée du haut et celle du bas. Dans un pièce humide, on peut aussi prévoir deux grilles d'aération, une haute et une basse pour provoquer une circulation plus facile de l'air. Dans votre cas, si votre mur est sain, cela n'est pas nécessaire puisque vous possédez une VMC hydrorégable (quel taux 60% ?).
