Je viens de racheter des combles au dessus de mon appartement.
En attaquant les travaux d'isololation thermique sous la toiture, j'ai découvert que l'espace entre l'arbalétrier et la toiture, entre chaque panne, n'est pas comblé (30 cm de haut, sur 30 cm de large, compter 8 m de loong maxi).
Je voudrai savoir quel "bricolage" je peux entreprendre pour réaliser moi-même ce comblage ? C'est avant tout pour l'air, avant de poser un BA13 par dessus.
Je me demande aussi à combien je peux évaluer ces travaux si je passe par un couvreur.
Merci d'avance de votre aide.
Combler espace entre arbalétrier et toiture
remidalise
vous pouvez visser contre l'arbalétrier,
des bandes de contreplaqué marine , jusqu'à 5cm des tuiles ;
vous pouvez peindre ou recouvrir avec du mastic polyuréthane, la tranche supérieure du contreplaqué,
si vous isolez sous les chevrons, fixez un liteau contre le rajout, afin de visser le bord du placo
bonne journée
