cacher un plafond bois
Mon plafond est fait de poutres + plancher bois pour l'étage.(photo jointe)
Je souhaiterai ne laisser que les poutres principales dans leur couleur d'origine et peindre les lames en blanc.
Mon problème est que je ne sais pas comment obtenir un plafond lisse entre chaque poutre.
Puis-je utiliser de l'enduite de lissage?
En vous remerciant,
En vous remerciant,
- bernardlimont
L'enduit de lissage ne tiendra pas.
De plus, je suppose qu'il y a du passage sur le plancher au dessus du plafond, donc des vibrations.
La solution à laquelle je pense, c'est de visser du BA13 (placo) sur ce plancher. Il faudra réaliser une découpe soignée pour éviter de faire des joints trop larges entre le bord du placo et la poutre.
On peut utiliser un mastic acrylique pour réaliser ce joint car il peut être peint.
Il est possible de remplacer le BA13 par un CP.
Bonne journée (ou soirée)
Bernard (du Nord)
Bernard (du Nord)
De l'enduit sur du bois, ça travaillera toujours, rien que par les variation d'humidité dans la pièce. Donc l'enduit fissurera toujours.
Il y a peut être une solution ''cache misère'' d'abord poncer le verni du bois pour le rendre plus accrocheur boucher les joints des lattes avec un enduit, puis poser une fibre de verre lisse (sans décors ''fantaisie'') entre les solives. Ensuite vous pourrez peindre la fibre. Cette dernière masquera les inévitables fissures de l'enduit.
Désolé,xavinou,je ne suis pas trop d'accord sur ce coup là.
Pour l'avoir quelquefois expérimenté sur des chantiers de rénovation,il se produit,à terme,quelques désordres: effet de spectre du support bois,quelques décollement et faïençage,y compris avec des peintures solvantées.
Même avec l'application d'un primaire de qualité,d'un toilage soudé complet,le bois a des effets mécaniques visibles sur les enduits.
Sur le matériau visible (du pin,semble-t-il ?),il se produit inévitablement des mouvement de dilatation/rétractation en fonction des saisons,du taux d'hygrométrie,du type de chauffage...
Voire même du BA 10 par vissage quand il s'agit de simple habillage sur support stable.
Pour info:
http://www.placo.fr/Produits/Fiches-pro ... re-R-BA-10
Bons travaux,
Pour info:
Bons travaux,
- bernardlimont
