Je vais aménager des combles et au sol existe une dalle en béton sur 70 M2 . En travers avaient été posés des renforts en fer plat entre les fermes pour rigidifier la charpente (vieux batiments) . Le fer plat posés sur la dalle fait environ 1 ,2 cm d'épaisseur.
Je pense à faire un ragréage sur 'ensemble de la dalle pour rattraper le niveau des fers plats et niveler ainsi les imperfections du béton , mais il faudrait au minimum 1,5 à 2 cm d'épaisseur.
Est-ce possible de faire un ragréage de cette épaisseur , si oui quelle est la technique et connaissez vous un produit de qualité ?
Si ce n'est pas faisable est-ce que je peut faire une chape de 3 à 4 cm ? et comment ?
merci d'avance
Ragréagez de 2 cm d'épaisseur
gilles.gauthier
- Contact :
Re: Ragréagez de 2 cm d'épaisseur
Bonjour,redo2 a écrit : Je pense à faire un ragréage sur 'ensemble de la dalle pour rattraper le niveau des fers plats et niveler ainsi les imperfections du béton , mais il faudrait au minimum 1,5 à 2 cm d'épaisseur.
merci d'avance
En 2 cm d'épaisseur,s'entend plutôt ragréage fibré.Des produits préformulés,prêts à malaxer sont distribués par les négociants pros
Avec ce matériau,au regard de la surface,ça risque d'être prohibitif en terme de coût!
Si vous n'êtes pas trop limité en hauteur de plafond,il serait plus judicieux (et économique) de tirer une chape de 4 d'épaisseur:dosage à 350 en armant avec des fibres de renfort en polypropylène.
Dépoussiérage et badigeonnage au latex préalable afin d'assurer l'accroche et la liaison avec la dalle.
