Comment fermer mon pignon qui est en structure bois?
kek85
Message par kek85 »
Nous allons acquérir un ancien bâtiment, pour le moment, le pignon est ouvert sur l'extérieur, la terre est tombée et on voit le jour.
Au rez de chaussée, j'ai ça
Il s'agit du mur du fond.
Ensuite au 1ier et au 2ieme, j'ai ça
Je souhaite aménager le 1ier et le 2ième, il faut donc que je ferme le pignon pour le rendre parfaitement étanche et pouvoir ensuite faire un isolation et une cloison intérieur en placo.
Puis je garder la structure en bois existante?
Puis je simplement fermer entre les morceaux de bois? En parpaings? en brique? en terre?
Quel type d'enduit à l'extérieur? je peux couvrir mes poutres ou elles risquent de pourrir derrière l'enduit?
Bref je suis à la recherche des solutions possibles, merci pour votre aide!!
Kevin
hadoc
Message par hadoc »
le lattis servait -il à soutenir du torchis ? ,ou bien était- ce un séchoir ventilé ?
je pense que la solution la plus facile est de fermer à l'extérieur des bois,
afin de les conserver au sec à l'intérieur, soit en parpaings, soit en brique
bonne journée
kek85
Message par kek85 »
!Bonjour et merci pour votre réponse.
Le lattis devait en effet soutenir du torchis. A force de prendre l'eau par le coté et surtout par le haut, la terre à du tomber.
Un mur extérieur serait pas mal mais le mur est mitoyen donc pas possible. On peut aussi le faire à l'intérieur mais ca veut dire qu'on perd 20cm sur notre pièce et qu'on enferme le bois, on ne pourra plus le surveiller..
N'ai je pas interet à refaire un torchis? A savoir alors si la structure bois tiendra les années!
Kevin
hadoc
Message par hadoc »
en cas de mitoyenneté, il faut voir avec le voisin , pour le choix, la mise en oeuvre et le coüt
bonne journée
kek85
Message par kek85 »
Je reviens vers vous avec une photo du pignon extérieur
Pour le moment, j'ai deux possibilités en tête.
- remonter un mur à l'intérieur de la structure bois en agglo ou brique -> perte de place
- remonter un mur en terre à l'ancienne.
Qu'en pensez vous?
Avez vous d'autres idées?
Kevin
Dernière modification par kek85 le 20/02/13 12:02, modifié 1 fois.
hadoc
Message par hadoc »
Si le voisin ne veut rien faire, je pense qu'il vous faut poser du bardage par l'extérieur,
pour protéger des intempéries,puis ne pas toucher au lattis qui restera sec,
et isoler par votre côté, avec de l'agglo vert, puis isolant type laine de roche,ou expansé, et placo
bonne journée
kek85
Message par kek85 »
Je passerais voir le voisin pour savoir ce qu'ils veulent?
Le mur a, sur sa partie basse, été rempli de brique et d'agglo entre les morceaux de bois, que pensez vous de cette méthode?
hadoc
Message par hadoc »
commencez par revoir la toiture ...
bonne journée
kek85
Message par kek85 »
La toiture est bien entendu à refaire et sera refaite au plus vite.
Je me dis par contre qu'en fonction de mon mur, il est peut être pas judicieux de commencer par la toiture mais peut être plus par mon mur pour avoir accès par le haut par exemple.
hadoc
Message par hadoc »
vous pouvez découvrir le bord du toit afin de mieux accéder au sommet du mur, ceci seulement quand vous en serez en haut, et prévoyez d'avance une bâche ,afin de protéger le sommet qui se mouille inutilement , puis pendant vos travaux
bonne journée
kek85
Message par kek85 »
Bonjour à Tous
Voici, nous sommes maintenant propriétaire, la déclaration de travaux est OK donc on attaque.
J'ai donc enlever tout ce qui ne tenait plus ou ne servait plus à rien.
https://www.dropbox.com/s/quryrphcvth31xx/P1060749.JPG
https://www.dropbox.com/s/nk8c0fwehmo57jz/P1060750.JPG
https://www.dropbox.com/s/0culshgv5jn07hn/P1060753.JPG
https://www.dropbox.com/s/mnkia5wn6588ui6/P1060754.JPG
https://www.dropbox.com/s/5rmixb4ohkff6ai/P1060755.JPG
Je souhaite le faire en structure bois, je vais renforcer l'existant puis remplir le reste avec de la laine de roche ou de verre. Je referais ensuite une isolation continue de 100mm pour être propre et avoir une cloison droite.
Je pensais faire de l'enduit mais au pire je peu faire un bardage.
Comment puis je faire.?? il y a seulement entre 2 et 10cm entre ma structure et le mur du voisin. Je peux enfiler un panneau mais alors comment le fixer??
De plus il y a 2 tailles de poutres, des grosses qui étaient apparentes et des plus petites qui étaient recouverte de torchis?
Bref que feriez vous??
hadoc
Message par hadoc »
les panneaux à fixer à l'extérieur :
ils doivent être absolument imputrescibles, car vous ne pourrez plus y revenir;
il faut du bardage , à recouvrement ,en aluminium ,fibre de verre , etc
ou autre matériau pérenne
après avoir glissé les plaques,il faut les fixer par des équerres
- collées au mastic polyuréthane ou mieux si vous trouvez,
et vissées avec des parker inox par l'intérieur, contre le bardage
-puis vissées à la charpente
bonne journée
kek85
Message par kek85 »
Est ce qu'il faut mettre quelques choses sur le mur en brique car il est déjà hors d'eau..
Avec mon amie, on se dit:
- des panneaux fermacell power panel HD à enduire sur les parties qui donnent dehors
- renforcer la parties hautes et le fermer en accédant par le grenier du voisin avec de l'os
- poser directement la laine de roche le long du mur en brique du voisin
Je ferais ensuite un contreventement complet à l'intérieur pour la résistance mécanique
Est ce que ça peut le faire?.
hadoc
Message par hadoc »
la brique creuse est -elle toujours sèche ?
si oui, vous pouvez peut-être la laissez telle quelle
si elle peut être mouillée, c'est une passoire ,
l'humidité passe à travers, le gel en fait partir des éclats dans le temps
bonne journée
kek85
Message par kek85 »
La brique est bien sèche, aucun eclat et mon torchis était encore en très bon état le long de ce mur.
Comme on le voit sur la photo d'extérieur, notre toi recouvre d'au moins 30cm la jonction donc ca doit rester relativement sec d'autant plus que la liaison va etre refaite avec mon nouveau mur.
Vous pensez que notre projet Rien / fermacell/ osb peut convenir?
MErci
