Besoin d'infos pour charpente
gil1405
Message par gil1405 »
je souhaites isoler mes combles aménagés et je voulais savoir si je peut enlever les chevrons (flèches rouges du dessin ci joint)sans risque
merci pour vos conseilles
gil
hadoc
Message par hadoc »
nous n'avons pas, à ma connaissance , ce type de charpente en isère;
les gros bois sont assez largement dimensionnés , avec fermes et poutres ;
mais quand on aménage des combles, on ferme les bas de combles
(tout en permettant une visite en cas de besoin , donc des panneaux amovibles )
les extrémités sont en effet peu utilisables
je suppose que votre charpente est formée de fermettes en A , , ne voyant pas de grosses poutres sur le plan;
si vous avez des bois reprenant les poussées des chevrons, ils ont une utilité,
par exemple pour supporter l'enneigement et je ne vous conseillerai pas de les supprimer
bonne journée
gil1405
Bonsoir
En faite ce qui m'étonne c'est que ces chevrons ont été posé après l'isolation.
Chevrons de la charpente,laine de verre,plaque d'agglo et après les chevrons que je souhaites supprimer.
