absence de linteau sur mur pisé
J ai acheté une maison en pisé, un des anciens propriétaires avait créé une pièce de plus collée à la maison et pour y accéder il a ouvert un mur porteur ( il y a un étage au dessus de l'ouverture). Cette pièce était faite de brique et de broque j'ai donc tout refait (murs charpente et toiture).
A ma surprise en enlèvent le plâtre je me suis rendu compte qu'il n'avait pas fait de linteau au dessus de l'ouverture et le mur a fissuré. Il y a juste une plaque de contreplaqué.
Un linteau et il obligatoire pour un mur en pisé? si oui puis je recaser le mur au dessus de l ouverture sans risque que le mur tombe? il faut savoir que je n'ai accé que d'un coté car de l autre coté la pièce est terminé.
Comment procéderiez vous?
je joint des photo
merci d'avance
je joint des photo
merci d'avance
linteau
bonjour zolvert
le linteau est une poutre
dans les matériaux de bonne qualité il se crée une voute au dessus de l'ouverture et tout ne s'écroule pas
dans un mur en pisé je ne pense pas que cette voute puisse se créer naturellement
généralement dans ce type de mur les linteaux sont constitués d'une poutren bois (mais pas une simple feuille de contre plaqué
comment faire un linteau ?
je ne sais pas d'autant qu'il faut intervenir par les deux faces du mur
le plus simple serait peut être de faire le linteau en dessous de cette plaque mais ce seront des travaux très délicats à réaliser
Re: linteau
matheysinus a écrit :bonjour zolvert
bonjour et merci de ta réponse.
j avais l'intention de faire le linteau avec 2 poutres de 20*20 qui dépassent de chaque cotés de 20 cm dans le mur et sans jambage.
pourquoi c'est délicat? si je creuse le mur que par un coté c'est réalisable non? a noter que le mur fait 50 de large. tu en pense quoi?
linteau
dans ce gene de travaux il faut faire une analyse de la qualité des matériaux et adapter la méthodologie au contexte
je ne suis malheureusement jamais allé à l'école de Madame Soleil - je suis incapble de vous répondre
contactez un professionnel local (sérieux - cela existe )
faire un linteau
si le pisé est un mode de construction courant dans votre région, je pense qu'il y a des maçons qui maitrisent trés bien ce matériau et pourront utilement vous conseiller
mais s'il n'y a pas les travaux à la clé, prévenezles et proposez leur une petite rétribution en qualité de "pilote d'opération"
c'est délicat car un entrepreneur cherche avant tout "du chiffre"
un architecte pourra être d'un concours efficace s'il est spécialisé dans la réhabilitation de ce genre de construction
