Je me lance, je vais tenter le changement de mon robinet mitigeur sur mon évier 2 bacs, j'ai acheté la clef spéciale à robinet et comme j'ai des problème de cervicales, je tenter de faire cela au miroir et àla lampe électrique, ainsi qu'avec l'aide de mon épouse en restant simplement à genoux devant le le meuble.
Si vous avez des conseils à me donner, ils seront les biens venus.
Je parle, je parle... Mais ma question est la suivante:
Est ce normal que les raccords tournent sans fin dans leur branchement à
l' intérieur du robinet.
Remerciements et Salutations.
claude. :lol
changement d'un robinet mitigeur sur un évier 2 bacs
cesarintulo
Oui, il n'y a pas forcement de probleme a ce que les raccords tourne sans fin.
En fait je constate de plus en plus souvent l'utilisation d'un joint torique en peripherie du raccord. Certains raccord ne sont meme plus demontable.
En revanche, le montage de ces robinets demande généralement pas mal de souplesse et le principe de montage n'est pas toujours le meme.
Un ou 2 ecrous sur une tige fileté de 8, un gros ecrous sur le pourtour (avec la clef speciale dont vous parlez je pense) une grosse molette a serrer a la main ...
Ayez la clef qui va bien pour votre nouveau robinet, mais gare a ce que l'ancien n'utilise pas un autre principe.
Au cas ou cela vous soit utile aussi dans l'avenir, il existe a des prix relativement abordable (du moins les prix ont baissé) des sortes d'endoscopes qui remplace avantageusement le miroir et l'eclairage tenus par madame ...
Et meme, on n'y pense pas forcement, si on dispose d'un appareil photo numerique de petite taille, on peut parfois prendre une serie de cliché au flash pour se rendre compte d'une situation où l'on ne peut pas jeter un oeil
Bonne journée
Bonne journée
cesarintulo
Mitigeur
Merci pour tes info et excellents conseils.
pose robinet
je rajouterai qu'il est trés difficile de travailler en regardant avec un miroir car tout est inversé
