Recherche avis macon ou expert pour un saignée dans un Dalle
Gerard_tlse
Message par Gerard_tlse »
Bonjour à tous
Je dois remplacer ma tuyauterie cuivre dans une partie de ma maison (pitting) au rez de chaussée. Les tuyaux sont dans une chape de rattrapage de 2 cm. Au dessus de cette chape , j'ai une isolant de 3 cm. puis une chape de 5 cm. c'est celle la que je desire ouvrir.
les tuyaux passent dans 2 chambres (dans la diagonale , au milieu) . je sais où sont les tuyaux. je compte ouvrir la dalle posée sur l'isolant sur 30 cm de large sur toute sa longeur. enlever l'isolant. faire sauter la partie de chape de rattrapage ou sont les tuyaux (2 cm d'epaisseur). sortir les anciens tuyau puis mettre mes tubes de PER (sous gaine) . refermerla chape de rattrapage. remettre de l'isolant. puis refermer la chape de 5cm. je ne touche pas a la dalle porteuse sous la chape de réagréage.
Pas de problème pour la partie plomberie mais j' ai moins d’expérience sur la maçonnerie.
je recherche donc l'avis de macon ou expert en maconnerie :
Ya-t-il un risque de faire cela : séparer la dalle posée sur isolant en deux parties , puis de la refermer ?
lorsque je referme la dalle au-dessus de l’isolant, je peux remettre une chape maigre ou faut-il faire quelque chose pour que la chape se referme mieux et soit solide (solidaire des 2 autre coté)?
Je vous remercie de vos conseils.
pedro34
saigné dans dalle
Message par pedro34 »
Ton approche pour la saignée dans la dalle est correcte si tu ne touches pas a la dalle en beton ,une chappe maigre pour fermer et c bon
